Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:06:00
12.05.2009
12.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Já bych,ale chtěl dát vnitřnosti z fábie do bloku 742.136,dělá to Saky.
18:17:59
12.05.2009
12.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: no treba vychytit havarku fabie a odkupit motor ak sa nato vidis financne
ale da sa aj ako pises ako zatial docasne riesenie...
nam tiekla voda zpod hlavy na zaklade prerazeenho tesnenia pretoze otec zle zalozil.. a preseklo sa
16:54:26
12.05.2009
12.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Ne mrazy
.To si mě špatně pochopil.Teče mi voda z mrazovky u té originální hlavy,je to motor 742.136 .Zatím budu jen dávat hlavu z fábie,nejdřív jsem myslel i vnitřnosti,ale to je pálka možná v budoucnu.
.To si mě špatně pochopil.Teče mi voda z mrazovky u té originální hlavy,je to motor 742.136 .Zatím budu jen dávat hlavu z fábie,nejdřív jsem myslel i vnitřnosti,ale to je pálka možná v budoucnu.20:10:58
11.05.2009
11.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: u vas mrazy? unas horucavy ... tu uz mozes vsetko dojdi na SVK
no fabiacku hlavu???
to bude narez a zaklad mas z coho? 130? 136..alebo bude cele srdiecko fabka?
16:07:48
11.05.2009
11.05.2009
Mates
-> TheronBB_130LR: Díky,motor jsem negenerálkoval,možná v budoucnosti,ted hlavně chci udělat přestavbu,ale kvůli té mrazovce to musím posunout o nějakej den a rovnou zkusím tu fábiáckou hlavu.
19:50:21
10.05.2009
10.05.2009
TheronBB_130LR
-> Mates: moc pekne vyzera ta skoda... motor ma pekne barvicky aj je po repase komplet? ci len upravujes alebo sa vtom vrtas ako kazdy?
16:16:32
10.05.2009
10.05.2009
Mates
-> Péďa17: Zítra si může Rajský přijít pro to křídlo budu tam od 15:00 asi do 16:30.
16:13:46
10.05.2009
10.05.2009
Mates
Už jsem to měl všechno zapojené a dával jsem tam vodu.Najednou začla téct,jako od termostatu,ale je to zadní mrazovka,takže hlava se sundá a dám tam z fábie.
20:04:56
06.05.2009
06.05.2009
Mates
Péďa17 06.05.09 18:02:14 napsal:
→ Mates: bude ho chtítTak se zastav v pátek nebo někdy o víkendu u táty,budu tam,ale v pátek od 17:00 jedu na sprinty a v sobotu ráno do Běšin.
18:02:14
06.05.2009
06.05.2009
Péďa17
-> Mates: bude ho chtít
18:30:34
04.05.2009
04.05.2009
Péďa17
-> Mates: Dal jsem je tam jen přechodně než seženu origo štítky.Dneska se ho zeptam
17:58:34
04.05.2009
04.05.2009
Mates
-> Péďa17: Nechtěl jsi tam dávat z favorita?Ty asi nemám.Chce to křídlo,jinak putuje do Rumpoldu.
18:00:16
03.05.2009
03.05.2009
Péďa17
->Mates:Nemáš škodovácký štítky klik???
08:25:36
03.05.2009
03.05.2009
Mates
-> gabo000000: Ještě nevím nemám tam ještě motor možná dneska,ale ta hlava tam stějně ještě není.Ted chci udělat přestavbu,takže to zjistím snad až za cca 2roky.Ani ho ted neprovětrám nemám totiž SPZtky.
20:23:16
02.05.2009
02.05.2009
-> Mates: aha..a ako ide motor? ide to dobre? nemas videa?
20:08:34
02.05.2009
02.05.2009
Mates
gabo000000 02.05.09 19:04:47 napsal:
→ Mates: kto ti robil hlavu?Kupoval jsem ji tady od jiřího.vanaška
19:04:47
02.05.2009
02.05.2009
-> Mates: kto ti robil hlavu?
18:52:51
02.05.2009
02.05.2009
Mates
18:52:14
02.05.2009
02.05.2009
Mates
18:51:46
02.05.2009
02.05.2009
Mates
-> Péďa17: Tady jsou ty fotky
Mates/Š136 1.4
