Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
11:08:34
01.03.2010
Péďa17
-> Mates: Ahoj zdá se mi to že ba pravé straně byly bouchnuté dveře???Jinak ohledně barvy bych dal bud šípkovou nebo corridu,tyhle odstíny červené se mi líbí
20:29:36
27.12.2009
Mates
-> škodec: Já tam IPU dávat nebudu ani tlumex na spodek,nechám ji opískovat,pak základovku a na ní nějakou vrchní barvu,ale ještě nevím jakou.Chci to mít trochu lehčí,ale asi o moc nebude díky hudbě 8
upraveno 1x, naposled 27.12.2009 20:30:09
19:04:00
27.12.2009
škodec
-> Ultim: mas zrejme namysli klasicky bitumen/nebo asfaltove platy pouzivane pri odhlucnovani auta. -> Mates: Tu IPU by som nedaval je lacna ale ked zhrdzavie podlaha tak ti odpadne cely spodok a budes mat flinstoun auto. Nehovoriac keby sa davala vyvarat nejaka dierka tak kto to bude odlepovat. Radsej to napatli farbou..jednoduchsie a nebudes mat tak tazke auto4
02:17:45
20.12.2009
Péďa17
-> Mates: no ja taky nedelam,nemam na to cas.nekdy me chytne depka ze bych to dal nejrasi do šrotu ale kdyz si vzpomenu kolik mam v tom penez a nehlede ze mam skoro slozenou zadni napravu,tak jí musím dodělat kdybych tak měl dovolenou
15:29:30
17.12.2009
Mates
-> Péďa17: díky,ted se moc na ní nedělá.Táta mi musí přes Vánoce vyztužit nápravy.
Já nic nemůžu dělat,mám problemy s rukou,tak to vypadá že vše už bude dělat táta,pokud se mi to nezlepší 8 .Holt nevyjedu v roce 2011,ale asi později.
upraveno 1x, naposled 17.12.2009 15:29:59
15:13:07
17.12.2009
Péďa17
-> Mates: pěkně ti to jde,je to jenom mít čas,ten bohužel nemám10
21:49:29
19.11.2009
Ultim
-> Mates: No prave tam je ta vyhoda,ze po odstraneni te ochrane folie,je to strasne elasticke,takze to dokaze kopirovat opravdu cokoli. Samozrejme ze neni problem to trochu nahrat horkovzdusnou pistoli. -> Maxx: Ja se prave bojim toho,ze kdyz tam bude stat voda,treba tyden,tak ze to ta vrchni barva ve spojeni se zakladovkou pusti a zacnou se tam delat pupinky. Ony ty platy tam z vybory asi nebyly jen proti vode,aleo jako protihlukova ochrana. Cim je ten plech tezsi,tim min prenasi vybrace. To je jak kdyz vytlumujes auto kvuli zastavbe audia.
Nebo to tak neni?
21:21:40
19.11.2009
Mates
-> Ultim: To je možná lepší IPA,tu rozehřeješ a rozteče se ti krásně přes ty výlisky na podlaze a okraje krásně rozetřeš aby se tam nedostala případná voda.Neříkám že je tohle špatnej materiál,ale nikdy jsem s ním nedělal,tak to nemohu posoudit4 .
21:18:55
19.11.2009
Maxx
-> Ultim: -> Ultim: hele dovnitr na podlahu dej zase zakladovku nejakou kvalitni vice vrstev a na to tak 2 vrstvy vrchní barvy a je to ... vydrží to opravdu hodně...4
21:10:36
19.11.2009
Ultim
-> Mates: No neco jako ipa,ale je to opartene samolepici vrstvou. Normalne jak nalepka na auto,strhnes folii a lepis. Jsem to zkousel jen tak ze srandy na kus rezaveho blatniku,jen tak bez odmasteni a ono to nejde dolu. Jo kdyz se moc snazis,tak to spis rozdelis na dve casti.
www.stavmachem.cz/index.p hp?menu=13&am...
Co dat teda misto Tlumexu napr. gumoasfalt na strechy? ten hned uschne a neroztopi se. Odolny proti vode,takze kdyz ti tam zatece,tak bez problemu...
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 21:12:19
20:39:07
19.11.2009
Mates
-> Ultim: Je mi jasný,že tlumex je odolný proti kamínkům,ale než pořádně zaschne,tak se na něj nachytá prach a kamínky.Pod tu barvu dám alespon 2 vrstvy základní barvy a 2 až 3 barvy vrchní,ale ještě nevím jakou.Musím to zjistit u pána co míchá barvu,ten mi poradí,hlavně aby byla odolná a antikorozní.Nejdřív jsem chtěl dát alkyton,ale co jsem se o něm dočet,tak raději ne.Rád se loupe a to ve velké míře,to bych to měl zachvilku orezlé.
Ohledně toho tlumexu do interieru,tak bych ho tam nedával.Já ho ta měl a byla to velká chyba,člověk se chybama učí.Myslel jsem si,že pěkně zaschl,ale jak se auto v létě rozehřálo,tak se přilepil k podlaze koberec a nemluvím o tom smradu co tam byl ze začátku.
Ty pláty myslíš IPU co tam byla v originále,nebo něco jiného??Určite bych pod to dal základní barvu,potom ten plát ,zasilikonovat,aby se tam nedostala vlhkost a celé to přetřít nějakou barvou.
Já do interieru dám bud alkyton a nebo to udělám do barvy vozu.Těd začínám řešit nápravy,pujdou opískovat a asi do konaxitu.
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 20:41:22
18:10:02
19.11.2009
Ultim
-> Mates: Ale barvu ti kaminek prorazi/znici,tlumex ne preci?
-> Maxx: Taky jsem si to tak myslel. A dovnitr na podlahu? Radci vrchni barvu,nebo tlumex? Nebo jeste jinak,ja mam nachystane na podlahu,takove samolepici asfaltove platy. Tak si myslim ze by bylo nejlepsi,dat zaklad,pak vrchni,na to platy a spary zatrit tlumexem. ???
Co myslite?
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 18:10:42
21:49:59
18.11.2009
Maxx
-> Ultim: sej zakladovku pěkně 2 -3 vrstvy a na to tlumex a je to mezi to nic nedavej,na tu zakladovku se tlumex chytí lip nez na nejakou hladkou lesklou barvu tlumex hned na zakladovku....4
20:48:56
18.11.2009
Mates
-> Ultim: Tady na virtu jsem někde četl,že někdo dával pod tlumex třeba alkyton,ale to si myslím,že je docela přepych.Základovku bych tam dal určitě a nějakou barvu a na to asi ten tlumex,ale zeptal bych se pro jistotu ve foru ,jak to dělaj ostatní.
Já na auto už nedám tlumex,když jsem ho tak pracně dával dolů,dám pěknou barvu2.
19:22:01
18.11.2009
Ultim
-> Mates: Muzes me poradit? Ted delam neco podobneho a resim zda mam podlahu natrit zakladem a pak vrchni lesklou a na to tlumex. Jde o to zda se ten tlumex na tom dobre udrzi. Vis preci jenom zakladovka je porovita,zatimco vrchni je hladka.
16:55:44
17.11.2009
Mates
-> Ultim: Byla tam ipa,ale voda se dostala pod ní a tak to dopadlo,někde nebyla karoserie ani pořádně ošetřena.Dali na holý plech vrchní barvu,hlavně v kufru,ale na podvozku je pod plastizolem základní barva.Je to díky tomu,že se měnil skelet.
15:02:54
17.11.2009
Ultim
-> Mates: Tak to neni zase tak spatny. Ono asi udelalo dost ze uz pred tim byla brousena. Mel jsi tam plastizol? nebo co to je...
09:07:01
15.11.2009
Mates
-> Ultim: Ahoj,nebyla v tak špatném stavu,našel jsem par direk.Už jednou jsem ji brousil a to byla chycená hodně povrchovou rzí,ale neočistil jsem to pořádně a taky mi tak zatékalo.Po obroušení jsem zjistil,že je někde ve velkém bodová rez a tak jsem to chtěl mít udělané pořádně.Ze spodu byla asi i zdravá.
Objednal jsem si podlahu z obautodíly,ale byla kratší tak jsme jí dodělal.A6 se to zatmelí tak to nebude poznat.
Tady máš foto té bodové rzi.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 15.11.2009 09:07:01
upraveno 1x, naposled 15.11.2009 09:09:01
