Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:42:02
11.11.2019
11.11.2019
-> Mates: tak mohla být doma
17:17:19
11.11.2019
11.11.2019
Mates
Nebyl vůbec čas a bejvalka, pořád říkala,ve vedru nikam nejedu,tak jsme nikam moc nejeli.
09:09:38
11.11.2019
11.11.2019
Antony - zrušená registrace
-> Mates: tak to ti závidím, já mám letos 213km
08:15:26
11.11.2019
11.11.2019
-> Mates 10.11.19 18:16:48: No to teda nič moc :-/ Ja mám tento rok ani nie 9000 km a to sa mi zdá, že som nikde nebol, nič nenajazdil, poriadne si to auto neužil :-(
21:06:16
10.11.2019
10.11.2019
-> Mates 10.11.19 18:16:48: Já chtěl tenhle víkend taky vyjet, ale tady byl 1 stupeň a celý den mlha jako prase. Tak jsem dofoukal kola, vyndal baterku a Octavií dojel pro 20L Vervy a dolil to do plna.
18:56:07
10.11.2019
10.11.2019
-> Mates: Musíš příští sezonu přidat.
18:16:48
10.11.2019
10.11.2019
Mates
Dneska proběhla poslední projížďka a natankováni plné nádrže. Letos jsem najel jen 800 km
07:35:17
27.07.2019
27.07.2019
Mates
Tak jsme na Volyni, snad bude dobré počasí
10:36:58
11.06.2019
11.06.2019
Mates
-> MVM: Díky za postřeh, střídal jsem zatížení a ještě to chvilku udělám, ale zvednu otáčky a pak už ho pustím do maxima.
20:55:40
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates: Otáčky jsou tomu motoru v podstatě jedno. Tady je důležitý hlavně zatížení a naplnění motoru - tj. točivý moment(poloha plynu). A právě jednou z důležitých fází je ta,aby motor pozvolna zabral v zatížení momentem a v expanzím zdvihu se tlak opřel do kroužků. A úspěch tkví v tom správným nadávkování toho momentu po určitý čas. Pokud se motor bude jen točit - tak je to bezúčelný..
20:36:42
09.06.2019
09.06.2019
Mates
-> Eidy: Jj to jsem slapal a nutilo mě to i pustit dal, ale omezovač zastavil.
další jízdu mu už dám trochu víc.
další jízdu mu už dám trochu víc.20:02:32
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates: Tak jestli jsi tomu občas takhle šlápnul, tak asi dobrý.
19:51:26
09.06.2019
09.06.2019
Mates
-> Tomaso435: Jj to jsem se nebal, hodně jsem předjížděl, ale vždy mě zastavil omezovač na maximálce 120km/h*
18:43:14
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates: myslim jestli ses nebál tomu šlápnout podlahu do tech 4000ot
13:42:30
09.06.2019
09.06.2019
Mates
-> Tuner#2: příště už ho pustím dal, aby si zvykl
-> Eidy: dal jsem na vaše rady, ať to netaham na vysoký kcal a nejdřív pozvolna. Měl jsem raději omezovač na 4t ot. Tak ho teď dám na 7t a pomalu mu budu přidávat.
-> Tomaso435: jel jsem pořád do 4t ot. Mám tam omezovač.
Jinak ten motor není syrový, měnily se kroužky, ojnicni lagry a jedna vložka.
Dík za reakce
Dík za reakce
12:32:21
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates: a během tech prvních 130km, zatěžoval si ho víc a víc ? nebo si jel na volno?
11:25:57
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates: Proč ještě 300km? Na něčí doporučení? Je potřeba střídat režimy klidně už bych ho pustil na chvíli dál.
09:22:02
09.06.2019
09.06.2019
-> Mates 09.06.19 05:38:28: Otáček se neboj, sem tam z kopce a nebo po rovině to tam vytoc bez zátěže. Je to lepší jak malé otáčky v zátěži. To samé do kopců. Raději nižší kvalt a vyšší otáčky s menším plynem.
05:38:28
09.06.2019
09.06.2019
Mates
Včera jsem si po práci udělal větší projížďku cca 130km. Motor zatím točím do toho 4000 ot. Nejede to špatně, ale ještě mi chybí 300 km a pak už půjde do maxima.
14:07:02
21.02.2019
21.02.2019
Mates
-> Tuner#2: snad to nebude moc poznat.
Mates/Š136 1.4
