Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:27:48
05.11.2010
05.11.2010
Mates
Dneska jsme vystříkali dutiny Rezistinem ML a začli tahat elektriku,zítra pokračujem s osazováním.
18:26:35
05.11.2010
05.11.2010
Mates
18:25:47
05.11.2010
05.11.2010
Mates
09:44:44
05.11.2010
05.11.2010
VeTeV
-> Mates: těším se na lepší fotos
21:30:15
04.11.2010
04.11.2010
Mates
-> Scorpion: Dík zítra budou.
21:29:29
04.11.2010
04.11.2010
Scorpion
pekná ,pekná práca...som zvedavi na dalšie foto....
21:29:13
04.11.2010
04.11.2010
Mates
Na té fotce nic moc,zítra musím udělat lepší,ale v reálu je to bomba.Budu mít strach i umít ji,abych to nepoškrábal.
21:27:45
04.11.2010
04.11.2010
Placko
-> Mates: moc pekná farba
už sa teším ked to začneš skladať
21:27:00
04.11.2010
04.11.2010
-> Mates: to je krása taková kastle čerstvo v laku
21:26:04
04.11.2010
04.11.2010
Mates
-> MartinSmolka: -> hany:
Kucí až ted
,trochu jsme pokecali s lakýrou.Je to fakt bomba
Omlouvám se za fotku,zítra bude lepší a už začnu osazovat elektriku a pak stropnice.
Kucí až ted
.Omlouvám se za fotku,zítra bude lepší a už začnu osazovat elektriku a pak stropnice.
20:48:46
04.11.2010
04.11.2010
MartinSmolka
už je doma??
20:35:32
04.11.2010
04.11.2010
hany
-> Mates: tak uuuuuž?
16:24:11
04.11.2010
04.11.2010
Mates
-> Petrson: -> hany: Díky.
-> Tuner#2: Užiju si to.Když mi přivezl blatník,tak jsem nechtěl ani na nej šahnout abych ho neponičil.Takže nevím ani jak budu skládat auto
Budu muset všechno dělat v rukavičkách
.Budu muset všechno dělat v rukavičkách
.15:51:01
04.11.2010
04.11.2010
hany
-> Mates:
15:43:25
04.11.2010
04.11.2010
-> Mates 04.11.10 15:26:18: Super! a užij si to, já kolem nalakovaný Žlutky chodil s odstupem 1m a jen zíral, takový pocit se nezapomíná...
15:29:42
04.11.2010
04.11.2010
Petrson
-> Mates: tak ať je hezký překvapení až jí zas uvidíš
15:26:18
04.11.2010
04.11.2010
Mates
Večer jedem pro auto.Už se na ní po těch 4 měsících docela těším.
21:11:42
02.11.2010
02.11.2010
hany
-> Mates: už aby to bylo... tešim se na tvuj výsledek
15:35:04
02.11.2010
02.11.2010
Mates
-> hany: Taky se dočkáš.
Tak lakýra už ji má připravenou v boxu a zítra ráno lakuje a ve čtvrtek večer ji konečně přiveze.
20:04:08
01.11.2010
01.11.2010
hany
-> Mates: já to mám stále ještě v garáži
Mates/Š136 1.4
