Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Karoserie:
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
19:45:13
01.01.2011
01.01.2011
kraska98
ten intros vypada paradně a i cele auto,uz se těsim az to bude hotove jo a na co to auto budes mit na denni pouziti nebo jako lestenku na srazy ?
17:57:26
30.12.2010
30.12.2010
Mates
-> minno: Stropnice je natažená,ale jsou tam faldíky,takže v létě ji asi přešponuje.Topení jsme nerepasovali,nejdřív jsem ho tam nechtěl,stejně v zimě nebudu jezdit,maximálně ráno,když bude orosené okno.
-> škodec: pochopil jsem to trochu jinak,moje chyba
,jinak dík.Nečekal jsem že to pujde tak rychle.
-> libor-nem: Zadní koberec je ze 3ks.2ks pod sedačku a 1ks tunel,jinak bych to asi nedocílil,tak jak to je.Předek je komplet,pak pod palubkou a podběhy zvlášt. Pár míst je přilepeno,ale jen pár.Na podběhu nahoře,protože je nařízlý,aby nedělal boule a nad pedály.Jinak špunty a lišty.
,jinak dík.Nečekal jsem že to pujde tak rychle.-> libor-nem: Zadní koberec je ze 3ks.2ks pod sedačku a 1ks tunel,jinak bych to asi nedocílil,tak jak to je.Předek je komplet,pak pod palubkou a podběhy zvlášt. Pár míst je přilepeno,ale jen pár.Na podběhu nahoře,protože je nařízlý,aby nedělal boule a nad pedály.Jinak špunty a lišty.
11:58:08
30.12.2010
30.12.2010
libor-nem
ty koberce si lepil?
11:42:34
30.12.2010
30.12.2010
škodec
-> Mates: ako hovori-> minno: tempo v skladani auta :D
09:49:24
30.12.2010
30.12.2010
-> Mates: vyzerá to dobre. čo je to za koberec? stropnica je už natiahnutá? daj foto :)
Ináč pozerám na teleso kúrenia - kúrenie si nerepasoval? Si ho mohol aspoň rozobrať a vyčistiť, tie zasvinené klapky nevyzerajú dobre :)
09:48:08
30.12.2010
30.12.2010
-> Mates: škodec mal na mysli asi že máš rýchle tempo v skladaní auta, nie že to máš rozleštiť tempom :)))
08:32:01
30.12.2010
30.12.2010
Mates
-> RON: Snad vytvrdne,budu se muset modlit.Já mám takovou smůlu,vždycky se někde něco najde a není to na 100%.Já to říkám,co si neudělám sám precízně,tak to nemám a ostatní si řeknou je to jen škodovka.
-> škodec: Tempo by tomu dalo,to bych měl až na základovku,nesmím s tím nic dělat,lakýra to rozleští až bude v celku.
23:29:02
29.12.2010
29.12.2010
škodec
-> Mates: super rychle tempo, radost sledovať takú krásnu prácu.
23:10:22
29.12.2010
29.12.2010
RON
ta barva zatuhne, neboj se vlka nic, jinak luxusní práce, putuje do oblíbených
22:31:25
29.12.2010
29.12.2010
Mates
-> Sp4rc0: Snažím se aby bylo pěkné.Akorát mě trochu štve lak,přijde mi že je nějak měký,myslím si že to lakýra nějak urychlyl a barva pořádně nevytěkala.Snad to na slunci nepopraská a nebo až to bude leštit,abych ji zase neměl šedou.
Ted už se mi líbí interier,když jsem si sedl do těch sedaček,tak jsem si připadal jak v závodáku,už se těším na zatáčky.
22:30:49
29.12.2010
29.12.2010
tunerlada
mno co jiného říct než je je to krásná práce
držím palce vypadá to fakt nádherně
22:19:56
29.12.2010
29.12.2010
Sp4rc0
Tady roste krásný auto..
12:36:57
29.12.2010
29.12.2010
Mates
-> Radza: Díky,snažím se aby to bylo pečlivé.
Jinak auto už se rýsuje,interier už je z části hotov.Už tam jsou i sedačky a je to pěkné posezení.Boční vedení maj perfektní.
10:06:13
29.12.2010
29.12.2010
Radza
Moc hezká a pečlivá práce
19:08:36
18.12.2010
18.12.2010
Mates
Štít na budíky přeleštěn a osazen.
Dneska čalouník nandal stropnici a je tam menší faldík,protože je špatně udělaná díra na kastly pro prut,jde malinko šikmo,ale na stropnici nikdo nekouká.
20:25:37
16.12.2010
16.12.2010
Mates
Nějaké ty výpalky z hlíny
,nakonec je asi přeleštím.
,nakonec je asi přeleštím.21:33:29
14.12.2010
14.12.2010
hany
-> Mates: zatim nebudu
17:09:27
14.12.2010
14.12.2010
Mates
-> Tuner#2: Na čelo se taky těším a hlavně na pasování předku,i když už jsme to měli sesazený,tak snad to bude sedět.
17:03:57
14.12.2010
14.12.2010
-> Mates 14.12.10 17:00:47: NJ taky jsem to při skládání sem tam odřel, hlavně zadní čelo je boj, ale už jsem ho měl venku asi 5x, takže už to neřeším
Podle velikosti důlku nabrat správně velkou kapičku na hrot a nebát se toho, že mokrá kapička udělá jakoby bouli, ono se to seschne a zpravidla je to pak zároveň, jen to lehce přelíznu, zaleštím a z metru nic nepoznáš.
17:00:47
14.12.2010
14.12.2010
Mates
-> minno: Vím že 100% auto nikdo nemá ani lak,ale když jsem za to dal tolik peněz tak jsem to chtěl mít perfektní a taky auto bylo u něj 4 měsíce,atk si s tím mohl vyhrát.
-> Tuner#2: Díky za radu ohleně tukanců,budu už muset na dveřích zadělat pár míst u sametek.Auto ještě nevyjelo a už jsem ho stačil i pokřtít.
-> kalmik_06: Tlumiče mi stály 8800,- přes Zazzu z Anglie,ale záleželo na kurzu.Auto chci trochu do sportovna,ale na závodění to nebude.Chci se občas svést rychleji,i když mám oktu,ale to není ten správný požitek.Tam jde všechno z lehka.
Vzhledově bude origo,nakonec i kola,ale pořád bych chtěl dělítka nebo arc,ale nejsou zbytečný prachy.Musím si schovat ještě na motor a jiné drobnosti.
-> hany: Díky pane.Jak pokračuješ??Kdy budeš lakovat??
Mates/Š136 1.4
