Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 10.06.25 13:48 | 526x v oblíbených
Karoserie:
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
20:19:54
24.09.2011
hany
-> Mates: to jsem dneska najel i já rézinkou 3
20:09:34
24.09.2011
Mates
-> hany: Díky pane,zítra udělám kvalitnější fotky a pořádně to projedu,dneska jen 7km.
19:37:09
24.09.2011
hany
nádherná9
20:15:31
22.09.2011
-> Mates: Však já taky ne.4
20:06:27
22.09.2011
Mates
-> Eidy: No mě tedy nepřijde že je tmavě šedý.Podle mě je černý,ale možná měli jiný,ale to jedno nechci se hádat.
-> Rotak: snad jo.
-> stika87: Zítra se uvidí,trochu je znám.
22:11:41
21.09.2011
stika87 - Maschinenführer
-> Mates: pokud nemas znami tak nemuze projit :))))
20:45:29
21.09.2011
Rotak
-> Mates: určitě projde :-)
20:42:04
21.09.2011
-> Mates: Jo mimochodem. V létě jsou koukal na ten koberec, co máš v autě. Tys tvrdil, že je fakt černej. Podle mě je teda spíš tmavě šedej. Černá vypadá jinak.
19:47:22
21.09.2011
Mates
Zítra jedem na geometrii a v pátek na STK,tak snad projde.
22:01:28
18.09.2011
hany
-> Mates: huráá
22:01:12
18.09.2011
Mates
-> hany: Dík,zítra možná udělám nějaké foto.
21:41:31
18.09.2011
hany
-> Mates: paráda jen do toho 1
18:22:59
17.09.2011
Mates
Už se to celkem rýsuje,interier je skoro hotov.Zítra udělám brzdy,hlavně už vím proč nejde posilovač,je skřípnutá hadice.Motor se vyšteluje a nakonec pokud vyjde počasí a udělám STK ,tak stihnu Běšiny.
18:12:34
16.09.2011
Kurier Grobar
-> Mates: okey diky :) to stačí
18:09:43
16.09.2011
Mates
-> Kurier Grobar: Víc fotek je na rajčeti,ale pokud chceš detailnější tak ho udělám,ale je to stejně chycené jen na ty dva šrouby do kastle.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 16.09.2011 18:09:43
18:07:08
16.09.2011
Mates
-> Péďa17: Dík,ale když jsem do toho ryl na slunci,tak to malinko změklo,ale vrátilo se to a ve stínu je to tvrdé.Říkal mi to u zemana,že to může dělat,ale musí se to vrátit.
16:17:44
16.09.2011
Kurier Grobar
-> Mates: čavko, viacej fotiek z uchytenia pásov nemáš?
14:21:33
16.09.2011
Péďa17
-> Mates: gratuluji
11:17:31
16.09.2011
Mates
Konečně holka dozrála3 pod zářičem,to mi spadl šutrák ze srdce.Ještě to má malé nedostatky,ale to se opraví.Hlavně ten lem není poznat,že byl znovu lakován.
Tak se zase mohu pustit do práce,ale běšiny na 95% nepojedu8 pořád není motor a hlavně to nebrzdí,nějak nefunguje posilovač a má další mouchy.
upraveno 3x, naposled 16.09.2011 11:47:09
18:36:00
22.08.2011
Mates
-> Lukáš Černý: No ještě ho nemám,ale snad bude.4
