Barborka/Škoda Barborka/Škoda
komentáře | popis | fotky | rolls | 21.12.10 13:54 | 162x v oblíbených
Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
14:32:31
06.01.2009
rolls
-> minno: je tu streknute farbou na brzdy, nechcel som to pobabrat stetcom, farba je tusim do 300stupnov ci tak nejak. vlozky piesty su nove LS-sada od Kolbesmit ci ako sa to kurva pise. zotrvak je len odlahceny a streknuty neviem cim, to mi urobili pri odlahceni, pritlacak Sachs novy a lamela obyc nova. skladal som ten motor v robote, moj vodic sa celkom vyzna a to co vidis okrem toho zotrvaku mi poskladal on. nieje to nejaka veda, len ked davas ojnice tak tie loziska sa nejako musia na nu upravit a ostatne je viac menej pohoda robota, aspon co som odkukal. keby bolo velmi zle tak sa do toho pustim aj sam ale najlepsie je to dat robit niekomu kto vie co ma robit.
samozrejme su tam nove rozvody5
btw...cervena je 15 hersepover :-)))))))))
upraveno 2x, naposled 06.01.2009 14:38:17
00:41:50
06.01.2009
Vencars
-> minno: no ač jsem sice letecký mechanik tak ale tohle mají i letecký pístáky 4 to honování je jako vylepšenost4 mělo by to pak lépe mazat jestli jsem ve škole dával pozor a správně to pochopil3 3 3 bral jsme to v prváku bo druháku tak si nejsem už jist 4 4
00:14:22
06.01.2009
-> minno: nie ale tam ma vsetko nove ak ma oči neklamu .. .aj blok je tušim funglovka nový ... aj zotrvak vyzera novo ... velice mnam 6
00:08:21
06.01.2009
-> MOLSO: čo je na ňom také brutal? Červená pridáva koníky? :-)
00:06:14
06.01.2009
-> petr s: hm, ale nespomínam si, že by moje nové vložky tak vyzerali
23:58:35
05.01.2009
-> rolls: akožéé brutal motor 9 cele auto je brutalne ... už sa tešim ked bude hotove ... to bude mašyna 4
23:55:31
05.01.2009
-> minno: Tomu poškrábání se říká honování a je to nové
23:52:41
05.01.2009
-> rolls: blok motora na fotke vyzerá pekne :) Je to streknuté, či natrené štetcom? Farba je alkáč? Skladáš si ho sám, či máš na to nejakého majstra? :) A ozaj, vložky sú nové? bo vyzerajú na fotke akési akoby doškrabané....
17:37:16
03.01.2009
rolls
-> bnjaro - bnpodzim: no teba ze je tu aj vidiet clovece4
23:24:09
02.01.2009
bnjaro - bnzima
-> rolls: po dlhej dobe som sa dostal k virtu ale paci sa mi co robis 6
19:56:29
29.12.2008
rolls
-> vojticee: presne tak, na zrazy a jazdu do prace alebo mesta v lete ked je pekne pocasie, inac len garaz, robim to hlavne na efekt nie na denne jazdenie
18:40:50
29.12.2008
vojticee
Nádherný dílko...Sem hodně zvědavej na výsledek....Chrom se líbí asi každýmu..Jnm ta praktičnost je trošku na nižší urovni, ale počítám, že auto je jen na srazy že?5
21:44:09
23.12.2008
rolls
-> vzrušená registrace: pred soroskou3 3
21:43:18
23.12.2008
-> rolls: ani nvm kde je lipovnik:D
21:35:47
23.12.2008
rolls
-> vzrušená registrace: poznas niekoho v lipovniku? lebo co ja viem tak tam je len jeden lakovac a ten to striekal
21:27:19
23.12.2008
-> rolls: smiem vediet kto ti to striekal?
21:22:02
23.12.2008
rolls
-> Kapřík faster: no nenatahuj a povedz co ja este neviem4
-> Izzy Power: dik...snazim sa5
20:39:44
23.12.2008
Izzy Power - zrušená registrace
-> rolls: Dik maš to fakt moc pěkny!!9
20:25:37
23.12.2008
Kapřík
-> rolls: co chvíli se teď v inzerci nějaká ta skořápka objeví za velice slušné peníze..4 Já je měl nové a vyšla každá na 4 tisíce..byl to ranec peněz8
20:18:57
23.12.2008
rolls
-> Kapřík faster: take nieco ako si mal ty, nechcem do nich investovat vela penazi, nebude to jazdit rely
