Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
18:50:58
01.03.2009
01.03.2009
rolls
-> Jožynek : jj striekat do farby auta
18:33:31
01.03.2009
01.03.2009
Jožynek
-> rolls: disky budes este nejako upravovat?
18:29:35
01.03.2009
01.03.2009
rolls
cez tyzden hadam bude uz aj hlava na bloku
09:58:44
21.02.2009
21.02.2009
Kapřík
-> rolls: uvidíme, třeba to nebude potřeba
23:08:29
20.02.2009
20.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: no lak by nemal byt problem, skor to zamracenie sa mi zda vetsi problem...no uvidim ked tam bude maska ako to ukaze
22:05:11
20.02.2009
20.02.2009
Kapřík
-> rolls: tak jsem to myslel..zakrýt spáru mezi kapotou a maskou..
Uvidíš až to nahodíš, ale ta mračená kapota si myslím by vypadala líp. V kompinaci s čočkama by to působilo agresivně
Ale taková ptákovina se dá vždycky udělat..jen ten lak by mohl být problém..
Ale taková ptákovina se dá vždycky udělat..jen ten lak by mohl být problém..21:58:53
20.02.2009
20.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: no uvazoval...ona povodne mala byt zamracena, ale chlapik co to robil to nespravil, bohuzial
malo to byt zamracene tak, aby nebolo vidno sparu medzi kapotou a maskou, ziadne zasahovanie do svetiel
malo to byt zamracene tak, aby nebolo vidno sparu medzi kapotou a maskou, ziadne zasahovanie do svetiel21:26:17
20.02.2009
20.02.2009
Kapřík
-> rolls: teda už aby to bylo hotové..vypadá to dobře
Neuvažoval jsi nad tím trochu tomu zamračit kapotu? Nemyslím žádnej extrém, ale trošku.. ? Sice teď už je pozdě, když ji máš v laku, ale myslím, že k tomu spoileru by to pasovalo
Neuvažoval jsi nad tím trochu tomu zamračit kapotu? Nemyslím žádnej extrém, ale trošku.. ? Sice teď už je pozdě, když ji máš v laku, ale myslím, že k tomu spoileru by to pasovalo20:47:01
20.02.2009
20.02.2009
rolls
-> Jožynek : nieje na pevno...teda nieje to finalna podoba...viem o tom ze je nakrivo
treba este tu podlozku pripevnit a to znamena ze musi ist dole naraznik....plus chyba este maska na to, aby som vedel ako bude nakoniec upevneny
20:31:41
20.02.2009
20.02.2009
Jožynek
-> rolls: ten naraznik je napevno? mas ho krivo...
20:22:46
20.02.2009
20.02.2009
rolls
no je pridane lepsie foto
13:01:08
20.02.2009
20.02.2009
rolls
dneska teda nahodim lepsie foto...zatial svieti slnko tak hadam to vydrzi kym pridem domov
22:53:17
19.02.2009
19.02.2009
Kapřík
-> rolls:
určitě
určitě21:42:08
19.02.2009
19.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: to je napad...vetsine sa bude otvaraz nozik vo vrecku z tej foto
21:28:15
19.02.2009
19.02.2009
Kapřík
-> rolls: to pak někdy na sraze uděláme společné foto aut...dvě obludné, oplastované, červené škodovky vedle sebe
21:25:18
19.02.2009
19.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: no nieco spekulujem...btw rucka je uz vo vyrobe
20:39:42
19.02.2009
19.02.2009
Kapřík
-> rolls: tak ho budeš muset nějak vymyslet
A třeba se pak nechám inspirovat
19:22:23
19.02.2009
19.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: no prave to zastrcenie pod koberec sa mi moc nepaci...chcelo by to nejaky ramcek alebo co
14:35:52
19.02.2009
19.02.2009
Kapřík
-> rolls: poslal jsem ti dvě fotky na mail. Detailní fotky nemám, ale trochu to tam je vidět. A zakončení fusekle na ruční brzdě mám vyřešené tak, že tu fusekli mám strčenou až pod ten koberec, který mám kolem ruční brzdy..
21:53:51
18.02.2009
18.02.2009
rolls
-> Kapřík faster: btw...nemas detail tvojej rucne brzdy a radiacej paky? zaujima ma, ako mas vyriesene ukoncenie ten fusakle na nich
Barborka/Škoda
