Takze Barborka sa narodila v r.1986 ako Škoda 120L. Som navštevníkom týchto stránok od leta roku 2005 a uz pri kúpe auta som vedel, že nezostane v sériovom stave. Po predchádzajúcom majitelovi bola naštastie porobená, teda co sa týka podbehov, motor vporiadku len farba bola a je dost divoka, asi to natreli rucne nejakou farbou na ploty. Okrem repasu zadnej napravy kde išlo skoro všetko nové plus 5 kvalt a výmena starého koberca za origo new som dokopy na nej nič nerobil. Dôvod je jednoduchý, každy deň som na nej jazdil do prace. Konečne toto leto som si pozháňal Ford Mondeo a mohol by som sa pustiť do Barborky keby som o chvilu nešiel na misiu. Kedže nechcem aby stala minimálne pol roka v garaži tak som sa zo známim dohodol, že kým budem preč, mi porobí spodok auta, dá new laminatové blatniky a urobí úpravy co potrebujem. Ja som zatial po večeroch zrepasoval prednú nápravu zo 4 piestmi, takže už ju len stačí nahodiť. Plány su jednoduché, porobiť spodok auta, dat na predok nejaký neokukaný spojler, bočné prahy, nad zadné okno šilt, vymeniť zadné okno s vyhrievaním za okno bez vyhrievania, zahladiť zadné čelo a kapotu, vyriešiť prívod vzduchu, poskladať motor a s najvetšou pravdepodobnosťou vymeniť kyvku za vlečku. Na prednej náprave sú pružiny 250 +10pct tvrdsie by Fén, zadok sa uvidi ale bude tvrdší určite. Motor bude origo 120 zo LS zníženou hlavou KP 11:1 tuším, ostrá vačka, odlahčený zotrvák a remenica, športové ojnice. Výfuk buď priečny alebo nejaký upravený origo, samozrejme new zvody. Karbec to bude laborovanie, uvidím čo sa najviac osvedči, zatial mam new z Lady, možno pojde nejaky weber, uvidím. Vnútro komplet flock, prídavné budíky a asi športové sedačky plus pásy. Muzika žiadna, to vobec nemusím, teda stači mi len obyč mp3 prehrávač s rádiom plus v predu a v zadu nejaké pekné repráky a to stači. Samozrejme plánujem to spraviť tak, aby to bola leštenka ale aby sa dalo ísť aj na sprinty, aj keď vysoké ambície nemám. Všetko aby bolo čisté, farebné a po chrómované, teda aspoň čo sa dá. Len taká chuťovka bude fúkanie pary a rozmýšlam o chladení vstupujúceho vzduchu pomocou CO2, len netuším ako to zrealizovať. Možno niečo čo každy nemá bude elektronické zapalovanie nastavované cez počítač od českej firmy. Ináč auto bude mať komplet číru optiku, v predu bixenony v origo svetle, takže žiadne divoké úpravy karosérie. To je zatial všetko čo ma napadá, postupne budem dodávať foto ako to vypada. Ešte predsa len jedna vec, farba auta bude nejaká rally alebo ferrary červená, minimálne perla, ale vážne uvažujem o nejakom chameleonovy...len keby som vedel ako to bude vypadat...to nemám ani predstavu :-(
26.9.2008 - mno, dlho som sem do popisu nič nenapísal. Novinka je taká, že budúci týždeň bude auto nalakované, dnes idem vybrať farbu, mala by to byť červena odtieň od Ferrary s dvoma vrstvami laku. Podvozok bude v bielej farbe, pochrómované nápravy, pod kapotami leštený nerez, motorový priestor v chróme a leštenom nereze. Priebežne foto sem budem dodávať.
- update- takze farba bude odtieň rally červená bez laku zo vzorkovnika škoda
5.10.2008 - autičko nalakované, sem tam nejaká chyba, veľká tragédia to nieje, za tie peniaze pohoda. Začínam nastrojovať auto, kurenie, stierače, čerpadlo. Výsledok priestoru pod kapotou bude hotový zrejme az na jar, v každom prípade špekulujem nad nejakou bombou, uvidime. V každom prípade, od auta môžete čakat chróm a leštený nerez kde sa len dá, flexo atď.
26.11.2008 -dorazili nejaké diely v chrome, na prednú napravu to uz je komplet, čakám ešte na tvrdé silentbloky a náprava sa skompletuje. Z ostatných dielov chýbajú v chróme uz iba jeden držiak motora, priečka motora a západka na dvere, to bude zatial všetko. Zadná náprava bude v chróme možno budúci rok, až nieco vhodné zoženiem
21.1.2009 -naprava je na mieste, ešte zostáva zapojit poslednú brzdovú trubku. Onedlho bude skompletovany aj predný náraznik, zadný náraznik a zajtra dorazia sklá s fóliami. Postupne dávam dokopy priestor motora, leštený nerez je už na mieste, ešte je nutné naniesť jednu vrstvu farby na spodok auta a môže isť aj motor dnu. Dúfam, že čím skôr dorazí pochrómovaný držiak motora a hned ho môžem osadiť
Dostávam otazky ohľadne chrómu, takže uvádzam kde sa čo dá robiť:
- plastové veci chrómuje firma Metal plating z Prahy www.metalplating.cz/metal plating_offer.html
- kovové časti som nechal robiť vo firme Kodreta Forniture Myjava www.kodreta.com/custom.ph p?lang=sk
Barborka/Škoda - komentáře:
18:34:52
28.07.2009
28.07.2009
Kaprof-Pisařík
-> Pavel P..: tak to mate stejny
18:32:02
28.07.2009
28.07.2009
-> rolls: jůůů ty máš ale pěknej člun
18:31:17
28.07.2009
28.07.2009
-> rolls: Ale zase koně musíš nakrmit jinak chcípnou
18:27:03
28.07.2009
28.07.2009
rolls
-> petr s: no to moze byt, som cakal ze to bude nieco lepsie alebo teda aspon bezprobelmove, no ale budem musiet zohnat nejaky sedr a potom maturovat dalej, zaklad je to aspon sprevadzkovat, vsak ten novy motor by som mal aj tak nejako najprv zabehnut nie?
16:53:59
28.07.2009
28.07.2009
-> rolls: Ten ozon nebyl moc dobrej ani na žigulech jedině ho předělat na tuning
16:51:03
28.07.2009
28.07.2009
rolls
-> Karel.: no len keby som mal kde na skusku splasit ten sedr kua
03:55:24
28.07.2009
28.07.2009
Karel.
-> gabo000000: nevím jaký máš zkušenosti, takže nedokážu soudit co a jak
Navíc mně je to jedno, jen jsem chtěl říct, že na začátek je lepší SEDR a pak experimentoat
Navíc mně je to jedno, jen jsem chtěl říct, že na začátek je lepší SEDR a pak experimentoat22:49:58
27.07.2009
27.07.2009
Jožynek
-> gabo000000: spokojnosť 100% sa nedá porovnať zo starým...
22:43:16
27.07.2009
27.07.2009
-> rolls: pisem tuto karlovi ze mam same nefunkcne..novy co som mal som rpedal jozynkovy..a bol spokojny pokial viem...ja som sa uz SEDRa vzdal davno....mam iuz len nejake trosky...
22:41:39
27.07.2009
27.07.2009
rolls
-> gabo000000: adresu mam v id, posli teda nejaky seder, ktory vies ze je funkcny
21:40:23
27.07.2009
27.07.2009
-> Karel.: suhlasim...ono bude jazdit...jasne...ale oproti niecomu lepsiemu...priklad webru s polaka v dobrom stave je to 0bodov
inac s triskovanim mam nejaku tu skusenost...dovolim si povedat ze ked mas len polovicu hodin co mam ja oddzubanych skusanim rôznych kombinacii si dobry
20:41:20
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> rolls: nemusí být natryskovanej, rozhodně to musí jet i se sériovým
Jinak já už dneska jezdil a maže to hezky
20:40:25
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: -> syky.ja: pošli, já jich měl už taky dost a každej jel, jestli to nebude rukama
19:49:13
27.07.2009
27.07.2009
rolls
-> gabo000000: ked mas nejaky navyse tak mi posli funkcny, vyskusam a uvidim. lebo ten moj EDSR je asi po smrti, dnes som ho nahodil a hovno. problem je, ze nemam iny karbec, trebars sedr ale isto funkcny, aby som mohol vylucit problem v karburatore a ist dalej.
dalsia vec je, ci bude stacit obyc sedr alebo ma byt nejako specialne otryskovany, podla mna nie ale niesom ako niekolko ludi tu dost dobry znalec skoda motorov aby som to mohol s istotou tvrdit. si myslim ze by to malo ist aj na normalnom karburatore, vsak tie moje upravy na motore zasa niesu bohvieco, znizena hlava, vacka, c-vahy...
19:35:16
27.07.2009
27.07.2009
-> Karel.: ty si este v zivote nevidel sedra ktory jel spatne? kolko ti ich mam poslat? 10?
18:21:31
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: protože máš jistotu, že se sedrem to povalí nebo co tam měl, spíš edsr, takhle mu to blbne a dělá to třeba karbec. Pak klidně.......
18:18:10
27.07.2009
27.07.2009
-> Karel.:
preco prave tak? nechapem logiku...ked sa mi osvecil trebarz zigulacky karb a staviam si novy motor preco by som sa mal vracat k sedru? takisto si pretriskujes aj iny karb...podla mna skodovkacky SEDR je nic moc..hlavne pre upravene motory
preco prave tak? nechapem logiku...ked sa mi osvecil trebarz zigulacky karb a staviam si novy motor preco by som sa mal vracat k sedru? takisto si pretriskujes aj iny karb...podla mna skodovkacky SEDR je nic moc..hlavne pre upravene motory18:16:31
27.07.2009
27.07.2009
Karel.
-> gabo000000: plno lidí co znám mají sedr a jsou naprosto spokojeni, přetryskuješ jak potřebuješ a nemáš jedinej problém
Jinak proč ne, určo za zkoušku to stojí, ale né to dávat na motor, kterej je nově postavenej. Jak říkal kapřík, sedr a pak dělat pokusy
18:13:03
27.07.2009
27.07.2009
nechapem preco ste kazdy pre sedry...ja ich mam plno doma a mal som aj jedennovy a ani s jednym to neslo tak ako to islo potom s fiatovym webrom alebo zo zigulakovskym
pokial jena podtlak aj od spodu to pôjde pekne
pokial jena podtlak aj od spodu to pôjde pekne13:32:03
27.07.2009
27.07.2009
Kapřík
-> rolls: -> rolls: však ono se to všechno odladí a pojede to
Jenom taky bych asi byl pro Sedr. Přece jen pro začátek je důležitý aby to jelo a pak se později může experimentovat s karbecem z lady. Sežeň karbec ze 130tky (popř. 135 nebo 136) a mělo by to být lepší.. Jinak to, že to nechtělo jet..no to může být tolik věci..však znáš to. Když si škodovka postaví hlavu, tak s ní nikdo nehne
Ty máš kontaktní zapalování že? Tak v tom případě bych zkusil vyměnit kladívka a kondenzátor (s tím jsem míval podobné problémy). Ale také může být problém v tom karburátoru
Barborka/Škoda
