ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: Na kolik teď vyjdou chlaďáky ?
-> Dušan: rovnou si dej do nazvu 105 S :D
Dneska prevzaty predni chlazene koutouce
. Naboje uz se okrajuji a sup to tam
. Ted jeste ten zadek v kotoucich at tu 120ku ubrzdim
-> Dušan: jo ty rozšiřovací sady jsou vyprodaný
Ale mám ještě juedno eso v rukávu tak uvidíme
-> MATTESS: to ale v Brně nejde
To je tak na to vzít auto na plato a jet se projet někam za Brno
-> Urbi: když budeš jezdit v dostatečné vzdálenosti od STK....
I to docela chápu...velký bratr hlídá všude...Teď možná přijde v zákon že policie tě bude moc poslat na nejbližší stk k ověření vozu. A nebo ještě to tady uvidí nějaká závistivá vokurka s čepicí a Dušana zbytečně podusí, jak si na něho někde počká.
Hosi, to nema zadny extra duvody. Jen jsem to ocesal. Auto bude pokaždé k videni na srazech.
-> Dušan: Copak, že by nespokojenost s Virtem?
-> Dušan: jede krásně a vypadá taky suprově jen tak dál
nejlepší je když se na někoho lepíš a pak mu natrhneš prdel jak si jel za mnou vypadá dost nevinně
Co te k tomu donutilo ? Jsi zjistil, ze znalosti a nalazeni a proste hromada veci, na ktery jsi prisel sam nechces poustet dal, ptz te to stalo hromadu casu a mysleni ? Plne te chapu, a proto ten svuj stroj nemam nikde vystaven.
-> Ultim: o tom to pak bude lepsi.
-> Dušan: ještě, že nebydlíš tak daleko
-> Dušan: Co se da delat, je to tvoje rozhodnuti. Holt to budem muset obdivovat jenom na srazech ...
-> skodovak: Tak jinak.... bude to karta s peknou skodovkou po GO a celolaku na peknych kolech. Ale tim to taky konci, uplne to ztratilo veskere to "kouzlo" diky cezure turba
-> Ultim: njn neda se nic delat. Karta neni vse. Myslim, ze uz jsem pustil do sveta az prilis.
-> Ultim: neřekl bych že trapnou..
-> Dušan: Takze uz nebudes do sveta poustet zadne turbo-info? To je docela skoda, protoze bez toho to bude jen karta s "trapnou seriovkou"
-> Urbi: jaky manyry ?
Me to staci takhle.
-> Urbi: aké turbo? neblázni. na starej škodovke? čo ti šiši?
