ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:36:39
30.12.2014
30.12.2014
Dušan
No jo hosi, ale kdo ma porad hledat kone v tom malym motoru. Tech penez co to stoji a mala vydrz. Je potreba si davat nove vyzvy. Puvodni motor porad mam a ne ze by me nelakal.
18:29:46
30.12.2014
30.12.2014
czechino
-> Star LC20: Naprostý souhlas! Pro mě stará škodovka s německým( jiným) motorem strácí srdce. Kdyby někdo postavil 720 motor s T, to by byla exotika
Zkrátka do českého auta český motor
10:39:38
26.12.2014
26.12.2014
Dušan
-> gyuri33: no proč ne, ale problém je v tom, že ta zástavba není bohužel jen o motoru jako takovém. Elektronika je na vopíchání a to třeba budíky a pedál jsou v rámci možností cenově přijatelný. U té audiny se člověk zase posouvá finančně dál.
10:28:26
26.12.2014
26.12.2014
gyuri33
-> Dušan: inak audi ma 2.0 20v s hlinikovym blokom
04:03:41
26.12.2014
26.12.2014
Dušan
-> Athlonek: elektrickej
23:02:44
25.12.2014
25.12.2014
Athlonek
-> Dušan: Já jsem to říkal, že tam dáš 1,8 Turbo, jak máš řešený plynový pedál?
22:48:17
25.12.2014
25.12.2014
Star LC20
-> minno: hezkej epos...
Já ale neznevažuju, či nezpochybňuju, kvalitu a úroveň odvedené práce, kterou na tom Dušan vykonal. O tom netřeba diskutovat.
Apeloval jsem na fakt, že tohle pro mě, osobně, nemá žádný kouzlo. Tohle mě nijak neosloví. Joo, je to, řekněme, zajímavý, spousta práce, peníze, šikovnost, to všechno tam je. Není na tom ale nic "exotickýho", či jak to nazvat. Přirovnal bych to - asi jak kdybys potkal na srazu perfektní 130cu eReSo, a jako motor by měla tuhle zběsilost > pointa > určitě to jede skvěle, ale....nepatří to tam, je to úplně jinej motor, není to zkrátka košér.
To vše s ohledem na předchozí motor, kterej je, bezpochyb, hodně exotickej/vzácnej, je to ryze škodováckej motor, a Dušan ho dovedl vyladit úžasným způsobem, naroubovat turbo atd. Čistě jeho práce a jeho invence. Pro mě úctyhodná záležitost. To se jenom opakuju...
Dušanovi je tento názor, stejně jako názory dalších, u citlivého zakončení trávicího traktu, ptže sám ví nejlíp, co dělá. Reagoval jsem hlavně proto, aby mě všichni, i pomalejší jedinci, snad pochopili správně. Dušan má moje uznání pro svoje skills, ale tohle mě zkrátka nenadchlo, ikdyby to mělo 500koní.
20:17:58
25.12.2014
25.12.2014
-> Star LC20 24.12.14 23:49:51: Tak na jednej strane máš možno v niečom pravdu, ale na druhej strane má Dušan u mňa veľký obdiv. Osobne sa púšťam na škodovke do omnoho jednoduchších, nenáročnejších - nazvyme to "vylepšení", a aj u toho, ak to človek chce mať vychytané, sa vždy nájde milión vecí okolo, ktoré človek nečaká, alebo ktoré si človek myslí, že budú dobre spravené tak a onak a nakoniec sa to aj tak ukáže ako nie vhodné riešenie a kopec vecí potom ešte treba prerábať, aby to bolo OK. Z tohto pohľadu vidím ako "nudu" len holú zástavbu iného motora - "bachnúť ho tam a neriešiť". No vychytať na tom všetky muchy, aby to všetko fungovalo ako má a bolo to dotiahnuté do detailov, to je na tom to najnáročnejšie a keď už je to v takom "vychytanom" stave, zaslúži si to uznanie. A človek sa pri tom fakt hodne naučí, na vlastných chybách, takže aj o tom to je.
16:13:13
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> exwrcteam: jakmile to pujde do sveta tak to pujde pres oficialni inzerat a ver tomu, ze je plno lidi co si radsi koupi komplet nez se s tim 3 mesice srat. Ostatne jak nektere me minule motory.
15:23:50
25.12.2014
25.12.2014
-> exwrcteam 25.12.14 15:18:27: Jo to už po třetí čtu, ale stejně tak už po několikáté čtu to co z tebe poslední dobou padá a nedá mě to nereagovat...
15:18:27
25.12.2014
25.12.2014
exwrcteam
-> Tuner#2: ja ignoruji tebe tak prosim ignoruj me:) pisu ti to uz po 3
dekuji
dekuji15:11:54
25.12.2014
25.12.2014
-> exwrcteam 25.12.14 14:48:55: Proc by mu to nemel nikdo z virtu zaplatit? Je tady rada lidi co ma v aute mnohonasobne vic nez je hodnota motoru 1,8T byt upraveneho na zastavbu do skodovky...
14:48:55
25.12.2014
25.12.2014
exwrcteam
-> Dušan: na virtu ti to nikdo nezaplati:)) nech to tam alespon zabavny svezeni
11:07:23
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> havlik: pokud by se nasel zajemce tak bych to pustil. Napred bych samozrejme sepsal upravy a co vsechno to obsahuje. Zase tak to nespecha.
11:02:11
25.12.2014
25.12.2014
-> Dušan: co tu 1.8T už pouštíš do světa?
11:00:51
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
Kdyby to někdo komplet vzal tak to snad i pustím do světa. Je to v podstatě plug&play.
10:59:27
25.12.2014
25.12.2014
Dušan
-> Mantrabeach: převodovka série akorát se SP 3.44, kterej má zuby co by měly vydržet. Ikdyž info od znalých je takové, že 3.9 to musí vydržet.
-> Nwkt: jo tak to mě neláká :)
10:59:22
25.12.2014
25.12.2014
-> Nwkt: ne používá se klika z 2.0TFSI
10:54:20
25.12.2014
25.12.2014
-> Dušan: Tak ono to jde přestavět na 2.0 upravením naftový kliky ne? Někde jsem to viděl
10:50:20
25.12.2014
25.12.2014
Mantrabeach
-> Dušan: teda nečekal jsem že ty půjdeš do 1.8t
.Převodovku máš stále serii?já než se k tý přestavbě dostanu tak budou mít moje děti děti
