ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
co sis konečně koupil???motor nebo auto???
-> gabo00000: vsechno drzi jak ma ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Dušan: pekna akurat v sikmich ramenach by som radsej nechal orig CAPY pretoze tam velmi sruba nema co hladat..to by malo byt vymedzene nie?:)
-> Turbo Péďa17: jde, zkousel jsem to
Nejde heslo na mail
-> Dušan: uz sem zapomnel, jaka ze byla konfigurace toho motoru?
-> Dušan: no muzes, ale otazka je jak dlouho pak ty krouzky vydrzi ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
náhodou jsem vyměnil písty a jede to zase jako dřív
, a pak že do zajetýho motoru nemůžeš dát jiný zajetý písty a ještě s novýma kroužkama ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Dušan: jak ďábel na tři válce = HTP? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Dušan: myslíš ochcávku ne ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Kapřík faster: neni pravda. jezdi jak dabel ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> minno: spíš tu skapalo auto
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> minno: tak jak se to vezme
Ted uz je z ni jen holka na projeti takze se nikam nespecha
-> Dušan: tu skapal pes
-> Labros: ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Kapřík faster: já neřikam že je bůh ani polobůh ale na tyhle věci sem se sakym bavil i několikrát osobně a nezbývá než souhlasit že když to visí na někom jinym tak to sere jeho taky ale neudělá s tim vůbec nic a je akorát on za čůráka
-> Karel.: mno tak pružiny nepočítam![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Dušan: Však to jsi věděl, když jsi tu hlavu zadával, že dodací lhůty jsou poněkud pofidérní, ne?
Tím se netají a snad jen abys neplatil předem, protože pak by ti měl platit úroky z vložené částky ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> havlik: -> Karel.: -> Tuner#2: tak se nám tu kluci nehádejte
Každej má na Sakyho svůj názor
Pro někoho je polobůh, pro někoho ne
Ale to by bylo na dlouhou a zbytečnou debatu ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Karel.: Já ten pocit mám, ale nebudem to řešit.
-> Tuner#2: ne, proč? Ty jo?
-> havlik: Já od něj nic nemám?
Ok jak si myslíš takže pružiny mi dělal dědeček hříbeček ne?
