ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan 23.04.13 09:12:20:
Má to o 2 ložiska víc, to musí vydržet...
![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> minno: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Dušan: Každopádne nás ale všetkých pekne štveš, pretože udávaš nové štandardy motorov v škodovkách a tie nie sú zrovna malé
A potom sa človek teš z 80k motora, keď Dušan má 200k
![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Jnak podle tech odhadu si uvedomte, ze nejsme na BMW foru kde se resi 540i
Ikdyz tentokrat sam nevim
1.4 mela 180k / 217Nm tlak neresme
Můžeš jako základ pro typování dát údaje z 1,3 a tlaky? :-)
187/232
![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
238koní 265Nm
![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Dušan: 210 kobyl a 250 Nm
-> Dušan:
Cooo? Zajezdit? :D
230 koní a 270 Nm
Dneska jsem tomu trosku pritlacil takze uz se jen doladi predstih a smes. Prvni pocity jsou vcelku dobry
Trojka na pul plynu je hotova almazia
![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
. Tak ted uz jen zase cekam kdy vyskoci stalej prevod
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
Vicemene budu na nejakym vykonovym vrcholu tohoto motoru aby se neposral, takze se to do 3 tydnu odmeri. Schvalne udelame typovani a kdo bude chtit a uhadne nejblizsi cislo v HP a Nm tak si v tom bude moci zajezdit samozrejme pod mou kontrolou :)
jaky klamar, vsak to je atmosfera
-> Dušan: ty klamar ze hladky diesel
-> Dušan: výhovorky
-> minno: tady se musi pomalu a postupne pridavat tlak, menit ptedstih a smes jinak se to pos......
-> Dušan: zábeh? A čože sa stalo?
Odpoledne doskladáš a večer už máš zabehnuto, to už neplatí?
-> Tuner#2: zatim je to slabota
Tak do mesice by to mohlo mit plny vykon.
Pěkný, pěkný, graf bude?
