ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:01:02
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: Jo, tuhle fylosofii chápu
.20:00:08
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Hurdis: ja radsi nikomu nic neskladam.
Staci ze si muzu posrat veci sam
19:56:45
06.10.2009
06.10.2009
-> Dušan: Můžu dodat libovolné tituly.
19:55:08
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Hurdis:
jasne, si muzu klidne otevrit obchod s napisem skladam vse u ruzove zahrady
19:48:45
06.10.2009
06.10.2009
Dušan 06.10.09 12:57:07 napsal:
→ Labros: tak u ruzovky jsem to skladal
, ale
dotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
Dobrá metoda, když ti dovezu vyčištěný blok, díly na složení a pár DVD, tak si můžu přijet za týden pro motor?
, aledotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
19:47:20
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Labros: tak to jsem proti tobe malej pan.
Ja to mel vsechno uz ocisteny a suchy. Pri skladani jsem vse jen krasne mazal
19:44:58
06.10.2009
06.10.2009
Labros
-> Dušan: jj člověk potom musí být trochu nervózní, když takový věci nedělá každej den. Ale o to větší je pak nadšení, když to funguje ;) Nějaký šmatlání motoru naolejovaným štětcem v obýváku Terku určitě nerozhodí, já v obýváku rozebíral poloosy
15:56:57
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> TT_daniel: to moc rad slysim
-> Labros: tak neco je novy neco stary, ale usazoval jsem valce a vubec vsechno vsechno presazoval tak to snad bude sedet jak ma. Bojim se jen toho, aby netekla voda pod vlozkama. Jinak nic jinyho. Ale meril jsem to poradne tak to snad bude fungovat.
.-> Labros: tak neco je novy neco stary, ale usazoval jsem valce a vubec vsechno vsechno presazoval tak to snad bude sedet jak ma. Bojim se jen toho, aby netekla voda pod vlozkama. Jinak nic jinyho. Ale meril jsem to poradne tak to snad bude fungovat.
15:47:42
06.10.2009
06.10.2009
TT_daniel
-> Dušan: podla mojho si mal najkrajsie auto zrazu,skoda ze si bol v organizacii a nemohol som ti dat body
15:37:12
06.10.2009
06.10.2009
Labros
-> Dušan: Proč by nejelo. Cos tam dal za vnitřek, kliku, písty, vložky, ojnice? Původní z toho motoru, nebo nové?
15:35:41
06.10.2009
06.10.2009
Quest
ty 136 je škoda...
15:33:32
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Labros: zaklad mam udelanej. Ted jen dam vacku a hlavu. Pak uz muzu motor zkusit nakopnout. A hlavne se modlit jestli to pojede
13:20:16
06.10.2009
06.10.2009
Labros
a to už máš teda složený? za dva večery?
12:57:07
06.10.2009
06.10.2009
Dušan
-> Labros: tak u ruzovky jsem to skladal
, ale dotahl jsem vsechno, protoze na to moc nekoukam
12:50:54
06.10.2009
06.10.2009
Labros
u televize skládáš fábku jo :)) to teda dopadne - při utahování vík kliky zemře nejoblíbenější postava růžový zahrady a už si ani nevzpomeneš, že dvě šály zůstaly volný
11:42:37
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Labros: 13 let starej plyn
je neprodejnej
je neprodejnej10:38:53
22.09.2009
22.09.2009
Labros
-> Dušan: to bylo neprodejný?
09:59:14
22.09.2009
22.09.2009
Dušan
-> Kapřík: davno vyhodil
09:55:26
22.09.2009
22.09.2009
Kapřík
Dušan 22.09.09 09:49:49 napsal:
→ Kapřík: do auta na bezny jezdeni je taky dobry, ale
nevim proc bych to rval na tento motor
to souhlasím
To LPG máš schovaný z bývalý šáde nebo jsi to vyhodil?
to souhlasím
To LPG máš schovaný z bývalý šáde nebo jsi to vyhodil?09:54:08
22.09.2009
22.09.2009
Labros
-> Dušan: takže turboplyn
