ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:53:17
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
sakrys, tak aspon obycejny favo pisty s ojnicema tam pasnou ?
23:51:51
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: bude ti vyjizdet pist moc vysoko.
23:49:01
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
-> jarda.u1: vezmu to i s ojnicema
23:47:33
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: jestli se nepletu,tak Fabie ma pistni cep o prumeru 17 mm a Felicie 18 mm.Kvuli jinemu zdvihu to taky nepujde
23:44:47
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
ja bych vymenil vlozky i s komplet pistama z MPI fel. Hlavne se lip shani nez Fabiovy. Ikdyz motor Fabia bude.
23:18:26
03.09.2010
03.09.2010
Petkar1
-> jarda.u1: jo, s tím čepem to tak myslim taky bude...Někde jsem to snad četl na foru, že nejdou na ojnice z Fabky a ojnice 13x snad zase nejdou na Fabkovou kliku....
23:06:11
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Petkar1: taky si myslim,ze ma jinou kompresni vysku a navic i jiny prumer pistniho cepu.
23:02:10
03.09.2010
03.09.2010
Petkar1
-> Dušan: Kdyžtak mě ukamenujte, jestli kecám nesmysl, ale mám za to, že Fabkovej píst je nižší právě díky zdvihu....Pak by to s pístama 136M mělo vyšší KP. Ale kdyžtak mě opravte, třeba žiju v omylu....
22:21:40
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Dušan 03.09.10 18:21:20: myslis tim jako pouzit pisty z felicie MPI do tveho motoru?
18:26:41
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
-> Kapřík: nervy pevny mam
, ale uz me tyto motory prestavaji bavit
18:21:29
03.09.2010
03.09.2010
Kapřík
-> Dušan: tak to nasere člověče..přeju pevný nervy při opravě
18:21:20
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
tzn pouzitim pistu 136MPI bych mohl by tam kde byla fabie
18:17:56
03.09.2010
03.09.2010
-> Dušan: všetky fábie 1,4 aj 44 aj 50 kw majú kp 10:1
18:16:14
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: to je dano vetsim zdvihem,ne?
18:08:21
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
-> suri: prave jsem pocital, ze 10,1 - 9,7 = 0,4. Jen si nejsem jist ze ma fabie v zakladu 10,1 s pistama co maji vybrani.
18:05:50
03.09.2010
03.09.2010
-> Dušan: KP 136M je 10:1 tak si to vyrátaj je to asi 0,3 pokiaľ si pametám tak fávo má 9,7
18:04:58
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
jeste otazecka. MPI 136 pisty by meli predpokladam vetsi kompresni pomer o ? 0,4 ?
17:52:51
03.09.2010
03.09.2010
Alenka
-> Dušan: diky.
Pokud to matne misto u kraje pod antidet. sterbinou je jakoby dulkovane spoustou malickych doliku jakoby od spendliku, je to znamka dlouhodobych detonaci, ktere v tom miste pist prehraly, natavily a kousky materialu z pistu postupne odnasely a diky cemuz rupnul i ten mustek mezi krouzky.
Pisu to neustale, ale opakovani je matka moudrosti, ze :)
- jakkoli je 880 bezkontakt zdaleka nejlepsi seriovy rozdelovac pro upravene motory, ma taky velmi daleko k idealu a pouhe nastaveni zakladniho predstihu tak, aby to nejak jelo a zaroven slysitelne neklepalo je cesta do pekel.
Upraveny motor potrebuje mensi rozsah a pozvolnejsi prubeh nez seriovka, jinak to nikdy nepojede jak ma a v tom horsim pripade to pri snaze o korekci zakladnim predstihem dopadne takhle.
Kolik kilometru jsi ujel na novych svickach a nemaji na izolatorech takove temer neznatelne podelne ryhy jako od nehtu?
Vzdycky je nejlepsi pri ladeni bez odpovidajiciho vybaveni koukat na svicky, protoze na nich jsou detonace videt nejdriv, at uz ve forme cernych/bilych/lesklych kulicek, tak pozdeji ve forme nataveneho izolatoru.
Akorat u nas je problem, ze se do benzinu primichava kdejake svinstvo, ktere na svickach vytvari svoje vlastni usady, takze je kolikrat velmi obtizne odlisit detonace a usady ze sracek z benzinu :(
16:29:25
03.09.2010
03.09.2010
Dušan
po vymene svicek bylo vse v pohode. Ty svicky co tam jsou tak jsou taky uplne v pohode, jen proste nevyrzel ten pist. Abych rekl pravdu tak stroboskop mi u tohoto motoru byl k nicemu protoze to neni serie, kde je presne dano kolik je zakladni predstih atd. Na predstih ma vliv vic veci, vacka, hlava a kazdy tady ma neco jineho. Ten vytazenej pist je jak novej. Jen praskl na strane. Nejhorsi je to, ze jsem zkousel vyssi i nizsi predstih, ale ani s jednim to nejelo jak s tim co jsem mel posledne.
14:26:30
03.09.2010
03.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: souhlasim s -> Vrbou: ,ze ta svicka pred casem byla varovanim.
