ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:51:55
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> R@ZOR: jj vicemene AGU je starsi koncepce, funkcne stejna, ale dalsi jsou uz moderneji vybavene.
21:48:53
08.12.2010
08.12.2010
R@ZOR
Je tam toho vic, turbo, vstriky, 1.dil vyfuku, proti AGU el. klapka, 2 cidla klepani, cidlo tlaku turba, variabilni casovani ventilu, jinak zapojeny podtlaky a ovladani bov, atd.. Jinak spojka by mela bejt stejna 220mm je dvouhmotnostni setrvak a 228mm je jednohmotnostni. Pak je jeste 240mm, ale to je pro 6q. Ja mam po chipu spotrebu -0.5L dolu!
14:18:25
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky
08:09:36
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: +- stejny, nepocitil jsem zadny zmeny. Krome velkyho rozdilu kdyz sepne turbo
07:55:12
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Diky za odkaz a zajimave informace
.Jeste bych se chtel zeptat,jak je tomu se spotrebou po uprave,a jak tomu bylo pred upravou.
.Jeste bych se chtel zeptat,jak je tomu se spotrebou po uprave,a jak tomu bylo pred upravou.07:45:12
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: 220 mam ja na AGU. Ten tvuj by mel byt na 99% totozny s RS motorem. Je tam uz to vetsi turbo ja v RS a podle me i vstriky. Pak samozrejme mechanika.
www.sportmotor.cz/index3. htm
07:41:10
08.12.2010
08.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Ted mas na mysli tech 220 mm u motoru AUM?Nevis,jestli je mezi timto motorem a motorem z RS (AUQ) nejakej rozdil v mechanickejch castech? (Hlava,vacka,pisty,turbo?
...atd.),nebo je tedy uplne stejny co se stavby tyce?
06:49:28
08.12.2010
08.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: AUM je stejnej motor jako RS a da se cipovat na 154kW
Je tam toho jinak vic. Spojka je 220.
Je tam toho jinak vic. Spojka je 220.00:25:44
08.12.2010
08.12.2010
mekky
to vypada zatim moc dobre, osobne bych to smeroval do naprosto seriove podoby.
23:27:53
07.12.2010
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan: Autokelly udava prumer spojky bud 220 mm,nebo 228 mm,avsak u obou typu,jak u 110,tak i u 132 kw.Tu 220 mm udavaji do 7/2000 a 228 mm od 8/2000,takze s toho vyplyva,ze RS tech 220 mm ani mit nemohlo.Ja mam kod motoru AUM r.v. 2002,tak si myslim,ze budu mit spojku stejnou jako RS.Ted jsem delal rozvody na obou motorech a byly taky naprosto stejne.Jinak diky za info.
23:06:53
07.12.2010
07.12.2010
Dušan
-> jarda.u1: oproti RS je tam vetsi kroutak cca 330Mn, RS 250. Cena tusim 10000 ve sportmotor, spojka to udrzi a je mensi nez na RS. Protste to jede.
-> Čokin: kdo vi ?
-> Čokin: kdo vi ?
23:02:28
07.12.2010
07.12.2010
jarda.u1
-> Dušan 10.10.10 10:07:13: muzu se zeptat,kolik stoji tato uprava?Klidne do sz.Jinak ta spojka by to snad mela snest,RS ma 132 kw,to neni zas takovy rozdil, a spojka by mela byt stejna.
22:53:35
07.12.2010
07.12.2010
Čokin
-> Dušan: Fůj to jsem se lek, litinová hlava! To mě už nesmí do garáže
12:34:32
10.10.2010
10.10.2010
R@ZOR
Dušan 10.10.10 10:07:13 napsal:
→ R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota
je 136kW/330Nm.
Jj, taky mam chip od nich. Dik za info.
je 136kW/330Nm.
10:07:13
10.10.2010
10.10.2010
Dušan
-> R@ZOR: sportmotor, na brzde jsem nebyl ale udavana hodnota je 136kW/330Nm.
22:28:49
09.10.2010
09.10.2010
R@ZOR
Dušan 08.10.10 19:26:40 napsal:
→ R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
A kdo ti delal chip a kolik mas koni?
19:26:40
08.10.2010
08.10.2010
Dušan
-> R@ZOR: to je ze spotrebaka 1.8T+uprava RJ
18:38:11
08.10.2010
08.10.2010
R@ZOR
A co je tam za motor? Ze, ma vic koni, nez by mel mit?
21:11:35
07.10.2010
07.10.2010
Dušan
-> jarda.u1: valeo jsem sehnal asi za 3500
21:09:54
07.10.2010
07.10.2010
jarda.u1
-> Dušan: aha,ja myslel ze ted.Kolik na to vyjde sada spojky?
