ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> minno:
sakra, no coz prece na to nebudu cekat pul roku
-> Dušan: no už to presne vidím ako to budeš zabiehať, hneď pekne naostro aby to potom jelo
-> minno:
vidis v tom nejaky jiny zamer ?
Dušan 13.01.11 18:52:29 napsal:
Zadnych 7000ot a pod.
No jasne, to by si sa nesmel volat Dusan Hrazdira
ja z toho chci udelat neco co chvili vydrzi. Zadnych 7000ot a pod. Na zavodeni mam Fabii a ani ta jeste nepodala svuj nejvyssi vykon. Casu dost
-> petr s: nieco take
-> Vrba: nic neni nemozne, ja ani 120tku mat nebudem...
-> Vrba:
-> Dušan: To jsi tam dal jako 120ku abys z ni dostal 100 koni?
-> VeTeV: on to bude mat na rychlejsi presun z Prahy
-> VeTeV: abych tě stíhal až někam pojedem
-> Pavel P..: k čemu ti to bude?
-> Pavel P..: neřikam hned ale do ty doby než tam budeš dávat tohle bys mohl pořídit
-> havlik 12.01.11 16:24:41: To by bylo na pavla moc rychlé
-> havlik: nejde všechno hned
-> Pavel P..: no tak eště vačku a už to možná i bude znát
-> Pavel P..: ty im nahanas strach, ked ta nemozu predbehnut, ked je tam zakaz predbiehania
ty si priam ich nocna mora
-> matoo: jdu do toho taky
