Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
07:36:55
13.05.2011
Dušan
-> Čokin: to ja taky na pristi sezonu dam 11" plechace
07:11:33
13.05.2011
Čokin
-> Dušan: Nene žádné palce navíc, zatím na to nemám motor a taky z toho chci mít motokáru3 4
07:04:47
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 07:03:20: To je pěkný 4
07:03:20
13.05.2011
Dušan
-> Tuner#2: 5600.-
06:45:17
13.05.2011
-> Dušan 13.05.11 06:11:11: Na kolik vyšli? Tím Parada jsem samo myslel gumy přesně jak havlík pochopil...
upraveno 1x, naposled 13.05.2011 06:45:27
06:23:37
13.05.2011
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: nemluvíme o kolech a pneumatikách:) kola mam podobný a hezčí40
06:11:11
13.05.2011
Dušan
-> Tuner#2: nebudeme se s tim crcat 4 . Kdyz neco ma byt tak at je. Dostal jsem dobry typ od zdejsiho clena.
-> Čokin: das ist wenig. Musis pridat nejakej palec 3
Jinak oproti klasickym gumam jsou ty kanalky neskutecne siroky. Uvidime co z toho bude. Ted jeste komax na kola, stredici krouzky a pak se muze zkouset.
23:21:58
12.05.2011
Čokin
-> Dušan: Škoda že je nedělají ve 14ce8
23:17:43
12.05.2011
-> Tuner#2: havlik je měl za barákem 4
23:03:01
12.05.2011
-> Dušan: Parada paráda 1
havlík plká jak je nikde nemají a Tys objednal a máš je doma... 4
16:13:10
10.05.2011
Dušan
-> Vrba: je trosku uzsi, ale to se tam vleze 4 na 5J jezdim 185 tak na 5.5J se to musi vlezt taky
16:05:04
10.05.2011
Vrba
-> Dušan: Neni ten disk nějak moc uzký na ty 195ky?
13:52:38
09.05.2011
nebudem sa opakovao o kolach ale proste bomba
13:51:38
09.05.2011
Péďa17
-> Dušan: luxusní kola,jinak pěkná škodovka
12:40:50
09.05.2011
Kurier Grobar
čistý luxus tie kola
07:47:14
09.05.2011
Petr81 - zrušená registrace
-> Dušan: To je nádhera
22:31:57
08.05.2011
Dušan
-> škodec: to bych si pral 4
22:13:21
08.05.2011
škodec
-> Dušan: tie kola budu fakt luxusné4
21:59:35
08.05.2011
Dušan
-> Petr81: uz se stalo. Ted jeste sehnat nejaky gumicky, udelat par uprav a jedeme.
20:59:00
08.05.2011
-> Dušan: Nahoď foto minátorů
