-> Dušan: laboroval bych kolem 2 za tepla vzadu. Dopredu kolem tech 1,8. Klidne i min.
Mě furt nejde do hlavy moje formulova guma, s silene vysokym bokem, tenka jak papir a 1,8 je na ni porad moc. Do malejch Avonů klucí s corsou foukaj 0,8 ! Ale to jsou zavodni gumy, nevim jak dalece si ty yokohamy hrajou na zavodni gumy, nebo je to serie.
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:27:07
29.06.2011
29.06.2011
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: vypada to supr :)
22:23:09
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> vhml: bylo tam 2.6 a klouzalo to. Dal jsem zadek 2.2 a predek 1.8 Ted je to lepsi, ale nejsem si jist kolik je ideal
22:21:45
29.06.2011
29.06.2011
Fungl nová guma fungovat nemůže, je mastná.
Kolik foukáš? Má-li to tvrdý boky tak bych nějak moc nedával.
22:19:07
29.06.2011
29.06.2011
-> Milan 136 29.06.11 22:17:48: Jo však ano, řešilo se to na ahc a to bylo to co mě zmátlo, ale sám jsem znejistěl dřív než havlík udělal edit
22:17:48
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:09:51: Bodejď, když číňani ukradli vrozek parady
22:15:46
29.06.2011
29.06.2011
-> havlik: -> Milan 136: Však už jsem to psal
-> Dušan 29.06.11 22:14:26: JJ Toyo studený taky kloužou, tak uvidíš. Pak napiš pocity
22:14:54
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> tunerlada: tusim ze tak 7t
22:14:26
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> Tuner#2: ono se to musi ojezdit. Ta guma se podle me musi i rozehrat. Je to meky jak zvykacka
22:10:37
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:02:35: to jsou Parady ne?
22:09:51
29.06.2011
29.06.2011
-> havlik 29.06.11 22:08:46: Pravda jsem vůl, má Parady od Yokohamy což je ale velmi podobný vzorek Regalům
22:08:46
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2: dušan má regaly? ja myslel ze kupoval nejaky toyo nebo tak neco
e: podle fotky yokohama parada
22:08:46
29.06.2011
29.06.2011
Sp4rc0
Libofka!!!
22:07:49
29.06.2011
29.06.2011
tunerlada
-> Dušan: kola krásný to se musí nechat,hned mě při tom pohledu popadaj myšlenky proč já vůl prodal ty 15ky límcový a dal si na rapida 13ky
jinak co stály ty svody a vyfuk?
jinak co stály ty svody a vyfuk?22:02:39
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: hele mám zmenený nick!
vrelé vďaka pánu adminovi!
22:02:35
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan 29.06.11 21:57:53: Tak to už jsi 2. kdo na Regaly nadává, ale dal bych tomu čas než si sednou a případně víc foukal aby se nelámali.
21:57:53
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> T: 15 je taky dobry
-> Tuner#2: vepredu je to dobry a dozadu mam 1cm coz bude asi stacit. Jinak ale nevim na kolik to foukat. Kola moc nesedi ale snad se to zlepsi. Sedi hur jak 13" Jupiky.
-> Shatter: dik
-> Shatter: dik
21:52:22
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: ako sa vraví u nás - no ci pana!
parádne kolesá a ešte parádnejšie auto
parádne kolesá a ešte parádnejšie auto21:52:09
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: Chce to decentní podložky ale jinak pecka
temného lorda neposlouchej, ten pán nerozumí asi ničemu...
