Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:34:55
16.08.2011
-> Tommyk: Ještě bez stop od podpatků, na to je přece třeba upozornit.
18:32:05
16.08.2011
Tommyk
-> Norton: nejlepší je ten komentář u poslední fotky.. "černý strop.." 3 3
18:18:22
16.08.2011
Norton
-> Dušan: mno tak dusanko peknu ju mas :O) ako mam na mysli auto aj frajerku :O) hehe co ste sa boli troska vysantit v prirode :OD
17:20:34
16.08.2011
Dušan
-> Péďa17: jj to jsou prvni fotky z interieru 4
17:15:05
16.08.2011
Péďa17
-> Dušan: asi tak,koukám na fotky interiéru.pořád jsem přemýšlel co mi u tvého auta chybělo.jinak krásně pokračuješ
17:03:40
16.08.2011
Dušan
-> Péďa17: copak, nemuzes se vyjadrit slovama ? 3
17:02:12
16.08.2011
Péďa17
-> Dušan: 158
19:02:13
15.08.2011
Dušan
-> U-Geen: vsak vis jak to na uradech je. Nechteji zapsat nic co neni ve vyjadreni.
upraveno 1x, naposled 15.08.2011 19:02:33
16:39:33
15.08.2011
-> Dušan: a zkousels to nechat zapsat? Nebo to byl nekdo jinej?
16:38:25
15.08.2011
Dušan
-> T: jo to bylo 6
16:32:32
15.08.2011
-> Dušan: : jasný no, bylo by to hezký 4
15:37:48
15.08.2011
Dušan
-> T: bohuzel
14:55:02
15.08.2011
-> Dušan: : takže neni? 4
13:21:03
15.08.2011
Dušan
-> T: nikdo nerekl ze to tam je 4
13:00:54
15.08.2011
-> Dušan: : 15" na 120? jaký kouzelník to zařizoval a kolik to stálo? 4 40
10:41:06
15.08.2011
Dušan
-> minno: tiskovy mluvci 3 +- tak jak rika Minno, ale Kubina vi.
10:22:30
15.08.2011
-> Matsoft: kolesá ma legálne a motor má tiež legálne, veď má predsa 120 motor1
08:42:19
15.08.2011
Matsoft
-> Dušan: btw ty kola mas nelegalni stejne jako motor nebo ti je nekde zapsali?
20:58:01
13.08.2011
Dušan
-> Vrba: blok na 1500. Tlumice tak nejak jezdi, jeste steluju
20:37:54
13.08.2011
Vrba
-> Dušan: Co to máš za blok motoru? Jinak k těm tlumičum,...dej si bacha aby jsi je neroztřískal o dorazy.Radsi si vyzkoušej jestli je tam rezerva,...u mě nebyla.
