ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:18:15
26.08.2011
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: je to wahler
09:15:52
26.08.2011
26.08.2011
matoo
-> Dušan: a dostatocne velke? lebo mame doma aj custom racing dobove tesnenie a to ma take diery... ze seriovym dobovym sa o tom ani nesnivalo
09:11:58
26.08.2011
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: něco se najde
09:03:05
26.08.2011
26.08.2011
Dušan
-> matoo: ja jsem je tam dodelaval
09:02:40
26.08.2011
26.08.2011
-> matoo: tusim len jedna dierka chyba nie ?
08:55:31
26.08.2011
26.08.2011
matoo
-> Dušan: jukni na tesneni a trochu ho douprav, lebo je tam menej dierok ako by taky lepsi 5k potreboval...ja uz som na to doplatil
08:52:48
26.08.2011
26.08.2011
Dušan
-> minno: vsak vime ne
dneska to vymenim za novy a bude.
-> Karel.: mas i termostat ? ale neco co funguje
dneska to vymenim za novy a bude.-> Karel.: mas i termostat ? ale neco co funguje
08:36:25
26.08.2011
26.08.2011
Karel.
-> minno: to včera taky skoro říkal
08:33:17
26.08.2011
26.08.2011
-> minno: mozno nahovno ale aspon drzia mrazovky
08:26:41
26.08.2011
26.08.2011
-> MOLSO: tak buď to vydrží alebo nie, nie?
A keď nevydrží, tak nahovno motor.
A keď nevydrží, tak nahovno motor.08:23:19
26.08.2011
26.08.2011
-> Dušan: to je napad hnat 120cu jak 1.4ku
08:20:09
26.08.2011
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: no jo, fabuša je zvyklá 120 ne
jinak těsnění v práci mám
21:49:30
25.08.2011
25.08.2011
Dušan
tak se motor dneska pokakal
. Asi se mu nelibilo zachazeni jako s fabii
. Vypada to na tesneni pod hlavou nebo termostat. Tlakuje to vodu a trubky u chladice jsou vlazny.
. Vypada to na tesneni pod hlavou nebo termostat. Tlakuje to vodu a trubky u chladice jsou vlazny.06:46:19
25.08.2011
25.08.2011
Dušan
a je to mrdka protoze to nechce jet vic jak 140
06:44:56
25.08.2011
25.08.2011
Dušan
-> minno: ale tak musim se nekde otocit aby mi dali zase na chvili pokoj
-> Tuner#2: ono neni co resit, jak tam nemam plechy tak to je hned venku
-> Čokin: skoro
ale to je jen o praxi
-> Čokin: skoro
ale to je jen o praxi00:02:17
25.08.2011
25.08.2011
Čokin
-> Dušan: Ty woe vždyt v sobotu tam byla ještě fábka! Ti to tam drží jen na křídlovkách matkách ten motor ne?
23:00:38
24.08.2011
24.08.2011
Maťulo
-> Tuner#2: skills...
22:57:13
24.08.2011
24.08.2011
-> Dušan 24.08.11 21:50:50:
Ty měníš motory rychleji než já kola
22:18:15
24.08.2011
24.08.2011
-> Dušan: 120? fabia zas omrzela?
21:50:50
24.08.2011
24.08.2011
Dušan
dnesni prace po praci aneb protahnuti tahouna
