Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
22:30:01
28.08.2011
Vrba
-> Dušan: A co geomka?Nemůže to dělat? Taky by mohl mit každěj buben maličko jinej vnitřní průměr. Ty bubny stejně na takovej motor zdaleka nestačí,...
22:19:53
28.08.2011
Dušan
resim dalsi problem s brzdama, auto jede "pekne" jako 120ka, ale brzdy nebrzdi rovnomerne a to dost. Odvzdusneno nekolikrat a uz nejde ani bublinka, pistky a prasata chodi jak vino, ale jakmile na to za jizdy slapnu tak auto tahne do prava a ja uz nevim proc. Nejlepsi je ze ikdyz zatahnu rucku tak citim jak to lehce uhyba do prava, ale mam tam novy bubny, pakny a hejblatka funguji jak maji 8 . Podotykam ze to delali i stary pakny a bubny.
20:07:32
28.08.2011
-> Dušan: to tie dnešné termostaty
18:02:21
28.08.2011
Dušan
-> MOLSO: ty ses mejes, ale tam byl uplne novy termostat a vydrzel sotva 500km
14:40:00
28.08.2011
-> Dušan: 3
13:46:23
28.08.2011
Dušan
Dal jsem novy termostat a uz to jezdi zase normalne. Hruza ty 120ky 3
10:58:54
28.08.2011
-> Čokin: dyť motor vymenis za hodinu, ozkouseno :-)
Za 1:20 jsme s bratránkem udělali spojku včetně výměny gufera na klice.
10:53:40
28.08.2011
peter13789
-> Dušan: presahy si meral pri výmene tesnenia?? mne robili problém tie
01:10:33
27.08.2011
Dušan
Vymenil jsem tesneni pod hlavou a okruh tlakuje dal, zkusil jsem vymenit termostat za jiny a dal jsem jete favo. Jelo to normalne ale po zatezi to zacalo trosku vrit a ted to vari porad. Musim zkusit jeste novy termostat a uvidi se. Zlata fabie 8
09:28:29
26.08.2011
Dušan
-> matoo: jsem to vrtal podle hlavy 1
-> Karel.: oukej
09:18:15
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: je to wahler
09:15:52
26.08.2011
matoo
-> Dušan: a dostatocne velke? lebo mame doma aj custom racing dobove tesnenie a to ma take diery... ze seriovym dobovym sa o tom ani nesnivalo
09:11:58
26.08.2011
Karel.
-> Dušan: něco se najde4
09:03:05
26.08.2011
Dušan
-> matoo: ja jsem je tam dodelaval
09:02:40
26.08.2011
-> matoo: tusim len jedna dierka chyba nie ?
08:55:31
26.08.2011
matoo
-> Dušan: jukni na tesneni a trochu ho douprav, lebo je tam menej dierok ako by taky lepsi 5k potreboval...ja uz som na to doplatil
08:52:48
26.08.2011
Dušan
-> minno: vsak vime ne 3 dneska to vymenim za novy a bude.
-> Karel.: mas i termostat ? ale neco co funguje
08:36:25
26.08.2011
Karel.
-> minno: to včera taky skoro říkal3
08:33:17
26.08.2011
-> minno: mozno nahovno ale aspon drzia mrazovky 47
08:26:41
26.08.2011
-> MOLSO: tak buď to vydrží alebo nie, nie?3 A keď nevydrží, tak nahovno motor.
