Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
Zrychlení 0-100km/h Skoda120L v úpravě
Škoda 120L @ 1.4 svatební kočár
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:30:24
07.09.2011
Karel.
-> Dušan: no vidíš, ty budeš měnit píst a já ještě nemám ložisko a osoustruženou mrkev, ani nevím jestli to stihnu8
08:19:10
07.09.2011
Dušan
-> Karel.: dal jsem jinej karbec tak ze to davam na to, ale jelo to krasne 1 . Nezbyva niz nez vymenit a jedeme dal, jen me sere ze ted8
08:17:54
07.09.2011
-> Dušan: no do ... 8
08:06:00
07.09.2011
Karel.
-> Dušan: 9 na fábce? ty vole tam musí být už fakt blbě nastavenej předstih nebo bohatost to enní možný8 A pak, že mně praskaj písty3
08:03:45
07.09.2011
Dušan
uz zase se posral motor 37 vypada to ze praskl pist a to jsem mel jet dneska na brzdu 17 Doted to jezdilo 5t km ja vino.
12:48:32
06.09.2011
Dušan
-> Čokin: 1500 fabrika
11:41:37
06.09.2011
Čokin
-> Dušan: Co to máš za fešný blok? To je nějaký prototyp, nebo je to nějaký přechod z feldy na fábku? 1500ka je to už z fabryky nebo to někdo vrtal??
23:33:18
05.09.2011
Dušan
-> palinator: uz jsem to projizdel a s plnym to jede moc pekne. Kdyz jedu s lehkosti tak to pocukava, ale jeste to musim procistit a vymenit jedno tesneni.
23:28:34
05.09.2011
-> Dušan:
A nemůže se ti taky stát, že místo toho, aby to jelo "hned", to nepojede vůbec?
22:40:39
04.09.2011
Dušan
-> palinator: potrebuju aby to jelo hned a ne az s podtlakem
22:28:46
04.09.2011
Není mechanické otvírání 2.k. trochu krok zpátky oproti dejme tomu vyladěnému podtlakovému ovládání?
11:14:43
02.09.2011
Dušan
-> radekp: v ramci uprav proc ne 5
11:10:36
02.09.2011
tady se někdo nebojí do toho říznout, teda spíš vrtnout1
10:53:23
02.09.2011
Dušan
-> Milos: jj kola jsou klasika 4x130
10:33:18
02.09.2011
Milos
ty kola su roztec 130? inak pasnu k autu paradne..no a aj terke svedcia tie tmave vlasy a strih,,, aj k tomu cernemu stropu :-)
09:44:46
02.09.2011
-> Dušan 02.09.11 09:25:07: Palec nahoru 5
09:29:36
02.09.2011
Karel.
-> Dušan: no jo mám málo času a jsem línej3 ale už mám doma facetku, takže snad ho dneska nažvejknu2 Možná dám i pružiny okruhový3
09:25:07
02.09.2011
Dušan
-> minno: jsem to stihl kdyz byla v praci
09:16:56
02.09.2011
-> Dušan: pani manželka musí mať radosť1
09:15:04
02.09.2011
Dušan
-> Karel.: ja nedelam veci cely tyden ale celou hodinu 1
