ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:49:13
19.10.2011
19.10.2011
TTomas
-> Dušan: Myslel nejspis tu klouzajici spojku.
12:46:03
19.10.2011
19.10.2011
Dušan
-> vhml: co ted myslis ?
12:21:46
19.10.2011
19.10.2011
-> Dušan 15.10.11 23:19:15: vyystříkat colou. Jako nouzový řešení naprosto dostatečný
12:05:30
19.10.2011
19.10.2011
Dušan
-> DuriQ: cesta ladeni je dlouha. Ono by to mozna nepopraskalo kdybych s tim nejezdil po dalnici a trosku to trapil
11:43:12
19.10.2011
19.10.2011
DuriQ
Dušan: pane jak to ty robis s tymy piestami
jj ja viem ja som expert nato ze mne sa to prehreje pripadne drbne protimrazova zatka
ale priznaj sa ze ty ked zlozis motor nanovo tak kakas nato aby si mal spravne nastavene zapalovanie a spravnu zmes , a das mu za co ho to laket
22:18:38
16.10.2011
16.10.2011
Šediváček
Tak mi se chystáme zajet znova s tím samým motorem a ještě jednou sériovkou na tuhle brzdu, tak pak někam hodíme grafy, aby jste si mohli udělat obrázek, protože tamto měření bylo narychlo s neodladěným motorem spíš z hecu a taky ten graf tak vypadá
17:57:40
16.10.2011
16.10.2011
Dušan
-> minno: cesta za vykonem je neuprosna
14:16:04
16.10.2011
16.10.2011
-> Dušan 15.10.11 23:19:15: ty sa neponaučíš :-)
23:59:03
15.10.2011
15.10.2011
Dušan
ja bych te bezde i veril a nejaky 3k sem tam nehraji roli. Jde spis o tu krivku vykonu
23:34:12
15.10.2011
15.10.2011
-> Fifa 14.10.11 20:30:23: Co vím, tak se měří doba doběhu versus otáčky válce a od toho se právě v tom programu odvodí ty ztráty v hnaném ústrojí. Na brzdě co jsem byl já bylo i pár dalších kamarádů, TUNER naměřil 160HP s vyšší tlakem turba než v sérii 150HP motor, kamarád na delortech s nějakou noname 280° vačkou 80HP a tady na virtu je ještě jeden graf z té brzdy na skoro sériovém motoru: skoda-virt.cz/cz/.../7490
-sediva-skoda-120-ls
Myslím, že ty hodnoty sedí docela přesně podle ostatních měření.
23:19:15
15.10.2011
15.10.2011
Dušan
tak ted musim prozmenu vymenit pritlacak a lamelu, protoze jsem posledne dal 2ku plnej, pak za 3 plnej a nejak se nechytla a zacala klouzat spojka. Po dostelovani nic nepomohlo a klouze porad
. Ted jen najit spravny dil z Fel 1.6 a vymenit
. Ted jen najit spravny dil z Fel 1.6 a vymenit20:30:23
14.10.2011
14.10.2011
Fifa
-> Tuner#2: -> Dušan: Jarošovy válcovky měří tak, že nejdříve měří dynamickou metodou a z doběhu se zjišťují odpory hnacího soustrojí na "cestě" k motoru. Mě pak ještě měřili statickou metodou v zadaných otáčkových bodech. Statické měření by mělo být přesnější. Každopádně pro dynamickou metodu je třeba znít momenty setrvačnosti všech rotujícách součástí a odpor v hnacím agregátu. Jinak přesně výkon na motoru nedostanete. Na kolech je to naopak poměrně přesné. Do systému Jaroše se zadává jen nějaký koeficient pro momenty setrvačnosti podle oběmu. Takže přesnost nevím kde je.. Mě měřili pouze 2x, dynamicky a pak staticky. A ptal se mě hned do kolika to tak točím..
Jinak podle toho co jsem vysledoval tak Jarošovy brzdy měří většinou o něco míň a jsou podle mě o něco blíž realitě. Mám třeba namysli oproti Auto Jarov kde běžně naměří o 3 až 5 kW víc.
Zajímalo by mě co zadávali do brzdy při měření u Tunera#2
21:27:44
12.10.2011
12.10.2011
Dušan
-> Alenka: jezdim ji nekolik let a ten motor zacina ve 4000 coz by odpovidalo 278
21:26:18
12.10.2011
12.10.2011
Dušan
-> Mil@n: tajne me nekdo natacel
21:55:08
10.10.2011
10.10.2011
Alenka
Maximum vykonu odpovida 265 vacce, kterou jsem mel predtim. Mel jsem to uplne stejne - maximum v 5500 a nasledne se drzel na konstantni urovni az nekam lehce za 6000.
Nedali ti omylem spatnou vacku? :)
21:51:15
10.10.2011
10.10.2011
-> Dušan: no, kazdopadne by som skusil tunajsie rady a trochu stiahnut predstih, co to povie..
21:49:00
10.10.2011
10.10.2011
Dušan
-> darklord: ten motor tam nekonci, on prave tahne bezproblemu azdo 6500, ale neni tam ten narust vykonu ani ubytek
21:47:17
10.10.2011
10.10.2011
-> Alenka: tak bavime sa len o najdeni priciny smrti motoru v 5500 otackach, myslim ze keby stacilo ubrat predstihu v zaklade a vrch by 'obzivol' tak uprava rozdelovaca bude dalsim krokom...
21:39:35
10.10.2011
10.10.2011
Alenka
-> darklord: teoreticky by to stacit melo, zksenosti mi ale rikaji, ze je rozdil mezi tim, kdyz se krivka predstihu posune upravou zakladniho pradstihu a kdyz se upravi samotna regulace v rozdelovaci. Neni mi jasne, jak je to mozne, ale je to tak.
Uprava samotne regulace vzdy prinesla lepsi vysledky nez soupani predstihem otacenim celeho rozdelovace.
Ale jako pokus - proc ne. Jen se obavam, ze s vyrazenou zatezovou regulaci se s tim pri castecnem zatizeni bude jezdit dost blbe :)
