ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
23:05:56
08.01.2012
08.01.2012
-> Dušan: preco vsetci davate taketo kvanta silikonu?
23:01:22
08.01.2012
08.01.2012
Dušan
SP bych chtel nejaky jiny na 5Q, ale jen nevim kde ho sehnat. Nekdo mluvil o TAZ1500, ale nevim jestli je to plug&play - o jinym 5Q
22:50:55
08.01.2012
08.01.2012
Dušan
-> minno: motor je kompletne pretesnena 135, vycisteno, novy loziska, krouzky atd. Z venku nevypada, ale uvnitr je peknej. SP min 3.9
22:19:49
08.01.2012
08.01.2012
škodec
-> minno: 135 favo by to malo byt
22:17:20
08.01.2012
08.01.2012
-> Dušan: čo to je za motor, tá 1,3, na ktorej odlaďuješ turbo?
Tak prevodovka hotovo, snáď nebude ani kvičať, ak si v nej menil aj niektoré kolesá. A ako s tým stálym prevodom? S tým 4,44 si si robil len srandu, nie? Ostáva 3,9?
15:46:27
08.01.2012
08.01.2012
Dušan 30.12.11 12:24:53 napsal:
→ Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500
malem
se me podlomily kolena
Za tyhle peníze bych čekal jiný výsledek...
malemse me podlomily kolena
15:41:12
08.01.2012
08.01.2012
Čokin
-> Dušan: Spíš bych dal 4,5 ku a 13ky kola, at je sranda.-> minno: Ten synchron je ještě zlatý, počkej až vyndá 2ku.
23:36:16
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> minno: budu menit nektery kolecka i synchrony. Mam dalsi dve prevodovky na dily
20:15:18
07.01.2012
07.01.2012
-> Dušan: ten synchrón na 3.-ke nevyzerá teda dvakrát najlepšie :)
19:39:51
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> Čokin: ne na turbo bude lepsi 4,44
14:54:18
07.01.2012
07.01.2012
Čokin
-> Dušan: 3,9 ??
14:46:29
07.01.2012
07.01.2012
Tomášš
-> Dušan: pěkně pokračuješ jen tak dál
13:35:51
07.01.2012
07.01.2012
Dušan
-> bezmozekk: jedine se sipkovou
10:58:26
07.01.2012
07.01.2012
bezmozekk - zrušená registrace
nádherná barva
12:28:14
30.12.2011
30.12.2011
Maťulo
-> Dušan: fu... a to mne sa zdalo 40eur vela!
a navyse mi to spravi clovek tuto z okresu...
12:24:53
30.12.2011
30.12.2011
Dušan
-> Matulo: tak jako svareni, srovnani cca 1500
malem se me podlomily kolena
12:03:58
30.12.2011
30.12.2011
Kurier Grobar
-> havlik: neudiera to potom do kasne? pri nadskoceni auta
12:03:38
30.12.2011
30.12.2011
Maťulo
-> Dušan: prosim ta kolko vyjde take prevarenie sania? potrebujam navarit jednu prirubu zo 120koveho sania na sanie z feldy BMM... ked tak, kludne SZ... diky!
11:58:30
30.12.2011
30.12.2011
Dušan
vejde protoze je to jeste i snizeny takze tam musi byt nad karbecem misto. Jinak svareni jsem nedelal ja. Nechaval jsem to delat a pak jeste srovnani dosedacich ploch.
