ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
07:29:02
02.02.2012
02.02.2012
Dušan
-> Tomáššš: az jak se otepli. Zrejme o vikendu
23:51:15
01.02.2012
01.02.2012
Tomáššš
-> Dušan: kedy mozme cakat lepsie video z jazdy ? :)
12:21:45
01.02.2012
01.02.2012
stika87 - Maschinenführer
-> Dušan: nebojis se toho
08:14:42
01.02.2012
01.02.2012
jarda.u1
-> Dušan: blazen mozna jses,ale v dobrym
.Jsem zvedavej na ten budik...
.Jsem zvedavej na ten budik...07:33:51
01.02.2012
01.02.2012
Dušan
-> minno: tak vis jak, poradnej blazen to neresi
-> stika87: copak
-> stika87: copak
23:26:35
31.01.2012
31.01.2012
mazec
21:44:26
31.01.2012
31.01.2012
-> Dušan 31.01.12 21:06:31: ináč riadna pálka za to meradlo
Pomaly si začínam myslieť, že ja s tými mojimi investíciami do škodovky som ešte stále normálny
Tak snáď to bude aspoň dobre fungovať.
21:42:21
31.01.2012
31.01.2012
Vrba 31.01.12 21:14:29 napsal:
→ Dušan: jojo,me je to jasny,…3,9 mluvi za vse
21:14:29
31.01.2012
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: jojo,me je to jasny,...3,9 mluvi za vse
21:06:31
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
-> Vrba: ja nechci nic extra, cesta velkou vavkou uz neni pro me. Ja si radsi uzivam silu motoru uz v nizkych otackach.
20:54:15
31.01.2012
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: Mysliš,že to to maly turbo naplni?Nebo už más v planu vetší?
20:50:34
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
-> Vrba: fabka bude mit
20:50:01
31.01.2012
31.01.2012
Vrba
-> Dušan: Dej tomu vacku a vetsi turbo at to táhne do 6500,pak to teprve pojede :-)
20:45:57
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
20:19:22
31.01.2012
31.01.2012
Ultim
-> Dušan: Z jake stranky jsi bral en budik A/F ?
17:40:45
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
-> kraska98: jo to nevim, +- to bude jak ta fabie
17:38:48
31.01.2012
31.01.2012
kraska98
kolik ma ten motor odhadem koní ?
17:33:29
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
-> Tomáššš:
17:32:25
31.01.2012
31.01.2012
Tomáššš
MOLSO 30.01.12 10:18:31 napsal:
→ Dušan: tiez sa hlasim
vezmu si pro jistotu
i pleny
Dusan,zacni vyberat od ziadatelov o povozenie koruny :D aj ja sa chcem povozit ako spolujazdec :)
v skodovke s turbom som este nesedel :)
vezmu si pro jistotui pleny
v skodovke s turbom som este nesedel :)17:31:47
31.01.2012
31.01.2012
Dušan
-> Rotak: pomer smesi benzin vzduch a jelikoz jsem specialista na popraskany pisty tak se me to hodi
