ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:08:22
07.02.2012
07.02.2012
stika87 - Maschinenführer
budiky jak nestihaj :)
09:15:05
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> TUNER: je zapojenej stejne jako na 1.8T tak snad ne. To dlouhy vedeni je v ramci uprav a urcite se to jeste zmeni.
Ja nevim co se vam na te trati nezda ? Prece nebudu jezdit jako cunatko po silnici
08:52:00
07.02.2012
07.02.2012
-> TUNER: to dlouhy vedeni (vzduchu :-) asi vychazi z ty puvodni verze, kde bylo IC za turbem ne? :-)
08:44:49
07.02.2012
07.02.2012
TUNER
Dušane neni náááhodou ten přepoušťák zapojenej obráceně? A co to dlouhé vedení vzduchu,taky mi to přijde zbytečně dlouhý.
…nehledě na testování na uzavřené trati )))
08:41:25
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
v Brne mame okruh ze
08:29:38
07.02.2012
07.02.2012
-> minno: ale testovaciu trat postavili v medzi brnom a Troubskom co?
08:22:59
07.02.2012
07.02.2012
-> darklord: Dušan to chodí testovať do Rakúska do Klosterneuburgu
08:09:22
07.02.2012
07.02.2012
-> Dušan: tak a este prezradit kde sa ta uzavreta trat nachadza
07:24:50
07.02.2012
07.02.2012
Dušan
-> Urbi: jede to jak bejk. Zadny naznaky, ze by to nemelo vydrzet. Budik funguje fajne akorat se tam ta hodnota neudrzi stabilne a lita coz chapu
02:27:48
07.02.2012
07.02.2012
Petr Urban
-> Dušan: Mám úplně ten stejný AEM Wideband z Ameriky mi to vzal známí tak to bylo ještě o cosi levnější, ale do jara na autě nic dělat nebudu,tak nevím jak to šlape, už to tam máš ? Udělaj pak video jak lambda budík funguje, i za jízdy. A zatím žádné problémy s motorem, vše šlape ?
20:13:23
06.02.2012
06.02.2012
tunerlada
-> Dušan: to jede krutě
20:10:26
06.02.2012
06.02.2012
Dušan
-> pavucina: vačka je tam série Favo. WBO tusim 4600.
18:50:09
06.02.2012
06.02.2012
pavucina
Pekne moc pekne, jede to srovnatelne s mym favoritem pri tomhle tlaku. CO máš za vacku ? A nakolik vysla WBO ? Myslim i s postou atd.
07:44:15
06.02.2012
06.02.2012
Péďa17
-> MOLSO 05.02.12 18:59:45:
-> Dušan: krásná videa
Edit pro dušana:škoda že ted nebudu mít cestu do Brna,jinak moc rád bych se na to podíval a případně by jsem se rád svezl
21:23:06
05.02.2012
05.02.2012
sikula
Pěkná práce, jede to moc pěkně.
21:03:07
05.02.2012
05.02.2012
Dušan
hosi diky, ale zvyk je hrozna svine a proto budeme muset pritvrdit.
Na brzdu to vezmu asi pristi tyden tak uvidime. Fabie tam bude do konce unora.
20:43:44
05.02.2012
05.02.2012
Qwak
-> Dušan:
paráda!
paráda!20:39:49
05.02.2012
05.02.2012
Lubes - zrušená registrace
-> Dušan:
20:32:39
05.02.2012
05.02.2012
-> Dušan: to je kurva dobrý!!!
