ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
21:37:08
17.02.2012
17.02.2012
Dušan
-> J3STER: to uz zalezi jak tomu slapes. On je ten narust kroutaku natolik citit, ze pri bezne jide neni nutne slapat vic jak pul plynu
20:58:48
17.02.2012
17.02.2012
J3STER
-> Dušan: Ahoj, dostal se mi do ruky časopis STOP kde je článek o GARDE "Salamander". Je v něm motor 130RS s turbem.
Dokonce testovali i turbo na 120kovém motoru bez mezichladiče stlačeného vzduchu. Kromě zvýšení výkonnu a kroutícího momentu se snížila spotřeba o 0,7 l/100km a zlepšily se emise. Spíš bych řekl že se spotřeba zvýší, ale asi tomu tak není. .............zajímavé.
20:19:33
17.02.2012
17.02.2012
Šediváček
-> Dušan: Tak koukám, že mě tu nikdo nepochopil......tak znova a trochu jinak :-) Mě se právě líbí ty křivky toho průběhu, je to prostě jenom výš posunuta série. A to pravě preferuju mnohem víc, než nějaký rozkodrcaný graf ,i kdyby byl výkon sebevětší.
S tou 1,4, sem to myslel tak, že maximum krouticího momentu se posune do nižších otáček, ne že bude menší krouťák. Ale mohlo by to udělat že už se nebude držet krouticí moment na tak velkým rozsahu otáček, ale bude někde nazačátku, ale pak už pude dolu. Ale třeba ne....
A od těch 100kW bych se držel trochu zpátky, přece jenom těch 107ccm navíc neudělá zase zázraky. Ale nějakých 88kW by to hodit mohlo. A kroutící moment podle toho kolik tam nandáš přetlak :-)
-> vhml: A ten tvůj motor byl bržděnej, když byl postavený nebo to je tak odhad? Nejel sem s tím, nemůžu posoudit, ale jestli nemá ten Dušanovo motor parametry už teď :-)
18:19:06
17.02.2012
17.02.2012
-> pavucina: vždyť tu diagram má v galerii
18:12:22
17.02.2012
17.02.2012
pavucina
Jen nevim co to tovoje turbo umi, ptz jsem nikde nenasel diagram.
I na velkem KP to jezdi na 1,5 baru, tak 1bar pro 8:1 je prd. I kdyz neprejdes na E85, tak 98 v pohode zvlada. Akorat nevim jak je to s regulaci predstihu na rozdelovaci u turbomotoru, tam by mohl by problem.
17:37:04
17.02.2012
17.02.2012
Dušan
no ja to pak zkusim
16:47:12
17.02.2012
17.02.2012
R@ZOR
Presne tak 1b je tak akorat, kdyz nebudes mit velkej KP.
13:03:23
17.02.2012
17.02.2012
pavucina
1 bar neni nic, toho se vubec neboj.
10:36:41
17.02.2012
17.02.2012
vhml 17.02.12 10:15:56 napsal:
Není důvod drzet se pri zemi, na kochání krajinou slouží
pětikanály :-D
pětikanály :-D
10:17:20
17.02.2012
17.02.2012
Dušan 17.02.12 10:12:05 napsal:
→ vhml:Zatim mi zadny motor nestacil.
10:16:58
17.02.2012
17.02.2012
Dušan
-> vhml:
to je aspon hlaska
to je aspon hlaska
10:15:56
17.02.2012
17.02.2012
Není důvod drzet se pri zemi, na kochání krajinou slouží pětikanály :-D
10:12:05
17.02.2012
17.02.2012
Dušan
-> vhml: ja chci aby to fungovalo normalne
a ne na zavody. 100kW je pekna predstava, ale drzime se pri zemi. Foukat 1bar to skodovky me prijde moc. uvidim casem. Zatim mi zadny motor nestacil.
a ne na zavody. 100kW je pekna predstava, ale drzime se pri zemi. Foukat 1bar to skodovky me prijde moc. uvidim casem. Zatim mi zadny motor nestacil.10:03:44
17.02.2012
17.02.2012
-> Dušan: Jenže právě s WB sondou, vačkou atd už nejsi na 10 ale pomalu na 20 a to mi zatím pokusne uplne nelaka :-) Protože když bych to stavel, tak to musí mit minimalne parametry 140LS, protože ač se to nezdá, tak ten motor letos pojede už 8. sezonu bez veskery udrzby a nesmrtelnej taky nebude a slabsi urcite nechci. Jednou za rok seridim ventily a predstih, jednou za dva roky vymenim olej a svicky a vic jsem si toho motoru zatím nevsimnul.
Jsem zvedav jak dopadnes s 1,4, vackou a idealne tak aspon 1barem. A jestli tam nebude aspon 100kW, tak si pro me mrtvej Homolka :-)
Nepremejslels o E85 abys tam mohl nafoukat nesmysl a použít vyšší KP?
09:17:32
17.02.2012
17.02.2012
Dušan
-> vhml: kdyz nepocitam tu WB lambdu co jsem si koupil spis projistotu tak do 10t no problemo
08:33:47
17.02.2012
17.02.2012
-> Karel.: -> Dušan: A co to vůbec celý stálo. Protože když si vezmu cenu rozumnýho turba, DISu, wideband sondy atd. Tak to není zas úplně málo peněz. To mě právě pořád ještě odrazuje od své vlastní stavby.
06:20:09
17.02.2012
17.02.2012
Michalides
Pekny vykon na MBcku. Fakt pecka
23:13:54
16.02.2012
16.02.2012
Karel.
vhml 16.02.12 16:38:50 napsal:
→ Dušan: bych skoro čekal víc. Vzdyt to bez nakyho
zasadniho vedatorstvi vyndas i z atmosfery
nezlob se na mě, ale tohle sice z běžný atmosféry dostaneš, ale za jaký peníze??Rozhodně né za ty co Dušana stálo turbo. Co se týče krouťáku tak souhlasím, taky jsem čekal víc, ale výkon je super, stačí to hodit na fábii, poladit tlak turba a ten si ty Nm najde
22:31:32
16.02.2012
16.02.2012
R@ZOR
Prubeh je super! Me se taky libi. Az budes tlacit aspon 0.8-1b, bude kroutak daleko vetsi!
Tohle je slusnej vykon za par korun..
Na fabii to bude jeste lepsi, jakou tam budes mit kompresi?
21:54:59
16.02.2012
16.02.2012
Dušan
-> Šediváček: me se prave ten prubeh libi, vypada to vcelku jako z vyroby. Pocitove v aute je to fajn kdyz i pri 1/4 plynu nastoupi turbo a tlaci to vpred
