ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
Podvozek:
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
Brzdy:
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Podvozek:
Brzdy:
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:07:03
08.02.2014
08.02.2014
Bedřich - zrušená registrace
-> sep: S žádným autem, bylo jich něco okolo šesti, na kterém jsem měl měděné rozvody mě z STK ještě nevyhodili.Pokud to byla CU trubka určená pro brzdy tak v tom problém není.Vždy byl brzdový rozvod dělaný kompletně nový.
19:06:49
08.02.2014
08.02.2014
sep
-> Nwkt: :tak že je měď na brzdy zakázaná jsem myslel že je obecně známá věc,na STK bývají nekompromisní a důvod nejspíš pevnost ,krom toho časem křehne a praská
karban.info/brzdovepotrub i.html
19:02:08
08.02.2014
08.02.2014
-> sep: Proč prosímtě?
19:00:43
08.02.2014
08.02.2014
sep
-> m8rinek: :běžný nevím ale zakázaný a nebezpečnější vím jistě.
18:57:03
08.02.2014
08.02.2014
-> sep: Měděný brzdovky jsou docela běžný, ne?
18:55:33
08.02.2014
08.02.2014
sep
-> Dušan: :zdání klame nebo jsou ty trubičky od válce měď?
12:57:34
17.01.2014
17.01.2014
Dušan
-> minno: vic jak 120 dle nazvu + 100 nedam
08:21:30
17.01.2014
17.01.2014
-> Dušan: kolik to může jet, kolik to může jet
19:34:34
16.01.2014
16.01.2014
Dušan
Neni nad to si mimo hlavni sezonu chvili zajezdit. Tak nejak si ani netroufam davat plnej
. Zatracena 120ka
. Zatracena 120ka
23:55:39
11.01.2014
11.01.2014
-> J3STER: no hej ale musis to napist tak aby to aj na kopcoch pochopili
23:50:40
11.01.2014
11.01.2014
J3STER
-> castrol 10.01.14 19:37:19: Spíš "zkopíruje" je to správné slovo.
00:40:23
11.01.2014
11.01.2014
Athlonek
-> Dušan: Ještě aby to nebrzdilo, když máš vzadu kotouče z Octavie 4x4
00:24:08
11.01.2014
11.01.2014
Dušan
-> minno: tak jsem s tim najezdil 50km a pri normalni jizde je to parada. Nemusim vytvaret zadny extra tlak na pedal. Kdyz jsem sedl do Octavie tak to brzdilo hur :).
Dodelam to na full verzi a na jare muzes vyzkouset.
19:37:19
10.01.2014
10.01.2014
-> minno: ukradnes mu projekt
09:23:59
10.01.2014
10.01.2014
-> Dušan: Tak paráda. Muselo to dať hodne práce
Výsledok verím že je dobrý.
-> J3STER: neviem čo je obšlehne, ale dobre
Výsledok verím že je dobrý.-> J3STER: neviem čo je obšlehne, ale dobre
20:17:40
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
J3STER
-> Dušan: Minno ti to obšlehne.
13:58:51
09.01.2014
09.01.2014
Dušan
-> minno: Ovtavia 1 2.0 komplet. Strosku vareni, rezani, mereni a je tam. Jeste to chce doladit a bude to fajn. Ale brzdi to opravdu dobre.
13:42:58
09.01.2014
09.01.2014
-> Dušan: Super. A z čoho to je posilňovač / valec? Daj fotku ako si upravil konzolu, vidím, že spojkový valec ostal zachovaný.
13:11:01
09.01.2014
09.01.2014
Dušan
-> Vrba: konecne to auto brzi lip nez Octavia, max dam jinej valec. Je to tusim 22mm
-> Karel.: to neni bastl, ale profi prace
