Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
-> castrol: pumpa funguje jak ma, rucne uz vic natlacit nejde
-> Sejki: a ani ked natahas rucne benal ?
Odpoledne to same, proste jak motor vychladne tak bez striknuti paliva do sani ani neskytne... potom bezi normalne...
Takze dneska rano jsem opet nenastartoval, motor ani neskytl jen se tocil na starter, bez plynu i s plynem, tak jsem sel na jisto a striknul do sani technicak a motor hned naskocil a bezel jak kdyby se nic nedelo... jako chapal bych kdyby to byl diesel pri -25° a ja tam strikal eter... ale tohle je fakt divny...
Tak svicky ok, naopak moc mokre nebyly, stejne jsem je vymenil a nic... Tak uz posledni pokus, kdyz uz to jiskru hazelo jsem striknul technicak do sani a ono to chytlo a bezelo... nevim asi si ze me dela prdel... ted to startuje a jede jak kdyby se nic nedelo... je mozny ze si pri startovacich otackach nenasal benzin a tim jak jsem tam striknul technicak a auto chytlo, tak se vytvoril vetsi podtlak a nekde se to v karbci probudilo?:-D Ja fakt nevim...
Tak motor nebezi, asi jsem to ulil a vyzkratoval svicky...
-> Sejki: A proto jezdim bezkontakt
Tak jsem si v cera seridil odtrh, byl nepatrne vyssi a nasledne predstih... motor nechtel naskocit, ani neskytnul... tak jsem zahejbal ockem co je pod kladivkem od kondiku a motor bezi... byl jsem s tim vsude mozne... dneska rano jsem nenastartoval tak jsem zkusil to same a motor je mrtvej... ze ja sem ten odtrh vubec nastavoval :/ No nic musim vyndat kladivko, jestli to tam nekde neprobiji jinde nez ma...
-> Sejki: este furt sa daju najst dobre kusky
-> castrol: nojo, ale v jakym stavu...
-> Sejki: to skor zozenies polomotor
-> castrol: jojooo asi dam favo, koukal jsem po novejch klikach a nejak nejsou... moc se mi to na prebrus nechce davat... nebo spis neznam brusirnu ktera z toho nenadela ovaly....
-> Sejki: tak to by som siel asi do fava
-> castrol: no uvidim, na favu se mi nelibi klikovka, sice nema v ulozeni zadny drazky atd ale na prostredku ma na sobe takovy cerny prouzky, jak kdyby to nemazalo nebo se prepalila, nebo vubec netusim od ceho... nafotim to a schvalne to sem hodim... no a na suzuki se mi nelibi ulozeni vacek a hlava se spatne shani a nevim jestli to jde nejak opravit...
-> Sejki: strc tam favo bude to menej napadne ale zase swift tahne
Chtelo by to 1.3ku ...mam tu favorita 43kw a nebo swifta 74kw s Áčkovou jednotkou
-> Sejki: z 0 na 100km/h 32 sec
-> Sejki: však je mi to jasny :) i kdyz video z cyklovyletu je taky dobry
-> Vojťas: jakoze vo hownu? Nojo co bych neudelal pro synka ze?
