Škoda 120l 1984 mk II barva tabáková.
21.05.2016 - Nákup vozu
25.05.2016 - První start - neúspěšně - Demontáž karburátoru a následné zjištění přidřené druhé klapky a křivé příruby. Nákup jiného karb.
27.05.2016 - Motor běžííí, pro změnu teče spojkový válec a je lochna ve výfuku.
28.05.2016 - Výměna výfuku.
29.05.2016 - Přidělal original šaltr klacek a umyl auto.
02.06.2016 - Demontáž sedaček ( proběhne čištění )
06.06.2016 - Vyndání koberce a očista podlahy.
09.06.2016 - Vyčištění koberce tou nejmokřejší cestou (wap).
12.06.2016 - Koberec je opět v autě.
19.06.2016 - Vyčištěné sedačky.
25.06.2016 - Nová zadní světla, repase brzd. soustavy.
26.06.2016 - Vyměněny zadní zástěrky.
30.06.2016 - Dodělavky na autě a připrava na stk.
01.07.2016 - STK na dva roky :)
30.08.2016 - Po delší době, namontován LEKR, údržba brzd.
29.09.2016 - Montáž bezkontaktního zapalovaní z favorita.
http://youtu.be/4wGcHLWMR 3k
Sejki / Škoda 120 - komentáře:
20:13:55
27.05.2016
27.05.2016
Sejki - zrušená registrace
2
20:13:25
27.05.2016
27.05.2016
Tak to je on, mého srdce sampion
15:07:22
27.05.2016
27.05.2016
Takže motor dělá brmly brmly, ale dýmý k motoru protože je ve výfuku lochna a navíc mi na kobereček teče "spojkovka", musim sehnat nový válec....
20:51:17
25.05.2016
25.05.2016
-> Vojťas: ja tam nalil asi 5 litru benzinu, pumpa nejdriv vyblila coca colu a ted jde ne jeste cistej naturalek, takze vypustim nadrz...
20:49:09
25.05.2016
25.05.2016
-> Sejki: jinak ja z eSka musel musel rozberat a vycistit uplne vsechno co se tyce palivovy soustavy, pumpa zanesena a nepruchozi privody benzinu, ale to ti tam asi jde :) ja prvni start delal z flasky, to byla jistota
20:48:57
25.05.2016
25.05.2016
-> Vojťas: staci zvednout telefon a zavolat znamejm :) Jeste budu od nej mit L/A svody :)
20:47:23
25.05.2016
25.05.2016
-> Sejki: kde si ho tak rychle vyloudil?
20:39:46
25.05.2016
25.05.2016
Zitra bude pokus o start...
20:38:58
25.05.2016
25.05.2016
Tak karb je doma...
19:01:24
25.05.2016
25.05.2016
-> Sejki: A byla dovrena kapota? Fakt nevim... Kybl zkus urcite...
18:57:01
25.05.2016
25.05.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: To vubec netusim, nejak jsem nezjistil kudy tam tece, ale tesnenim urcite ne, auto stalo na miste :-D Asi vemu kybl s vodou a pozna se to hned...
18:53:25
25.05.2016
25.05.2016
-> Sejki: Kudy tece do kufru?
Je fakt, ze to tesneni kufru je stolety no, ale problem s tim driv nebyl...
Je fakt, ze to tesneni kufru je stolety no, ale problem s tim driv nebyl...18:09:40
25.05.2016
25.05.2016
Zjistil jsem, ze mi tece do kufru :(
07:07:12
24.05.2016
24.05.2016
-> dragon_cb_cz: kdepak, jentak to neodflaknu.. Jak můžeš vědět ze zustali mastny? Ja mam opačnou zkušenost a dokonce dily u vnitr motoru chytli lišku...
23:50:03
23.05.2016
23.05.2016
-> Sejki: Z toho děláš moc vědu, nádrž klidně vypust jestli chceš, ale na nějaký WDčko a otáčení olejovým čerpadlem bych se vysral, max vytočit svíčky a párkrát s tím otočit startérem... ložiska na klice mastný zůstaly
Na MBčku co stálo X let jsme žádný speciální oživovací práce nedělali a ten motor pak šlapal jak víno....
Na MBčku co stálo X let jsme žádný speciální oživovací práce nedělali a ten motor pak šlapal jak víno....13:00:13
22.05.2016
22.05.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: jojo vodu vypustim uvidim co z toho vyplave...
12:29:40
22.05.2016
22.05.2016
-> Sejki: No a jeste asi chlazeni, nevim jak na tom budou hadice a tesneni pod hlavou
Ale byl tam normalne fridex...
Ale byl tam normalne fridex...12:12:57
22.05.2016
22.05.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak ja vetsinou kdyz kupoval auto tak jsem v nem nemel nic protoze to kazdej ocesal :-D Tak to mam takovy prijemny bonus:)
Pristi tyden udelam nejakou rozborku, musim vypustit nadrz, je citit stary benzin, pak nalit asi WDcko do valcu, vypustit olej a nalit jinej a pak premyslim ze bych vrtackou protocil olejove cerpadlo na natahnuti oleje? Motor bude suchy...
12:10:39
22.05.2016
22.05.2016
-> Sejki: Tak to patri k autu. V kufru je hever, rezerva klic na kola tusim... Nevim co dalsiho tam zustalo :)
12:09:00
22.05.2016
22.05.2016
-> Matthes, záškodník z TechWebu: nechal sis tam nejaky veci, ve dverich byl manometr a jeste neco...
Sejki / Škoda 120
