Šmolko / Škoda 130 l Šmolko / Škoda 130 l
komentáře | popis | fotky | Skoda 130 l/474 | 16.03.16 21:27 | 12x v oblíbených
Konečne som si splnil sen a kúpil škodovku. Auto som kúpil po 1 majiteľovi. Podpísal sa na nej zub času. Karoséria je hrdzavá na častiach ako sú dvere, lem zadného blatníka, celé predné čelo, rohy dverí a je zhrdzavený jeden držiak stabilizátora.
V bližšej budúcnosti sa chystám vymeniť predné čelo, vyvariť držiak stabilizátora, preleštiť lak, pozrieť zadné brzdy a snáď sa vydarí aj cesta na nejaký ten zraz :-)
Motor - 742.13
Rok výroby - 1988
Farba - modra
02. 11. 2014 - kúpa autíčka
18. 03. 2015 - výmena výfukového tesnenia
02. 05. 2015 - vymena oleja + olejoveho filtra a tesnenia olejovej vane
09. 05. 2015 - kupenie novej baterie
09. 05. 2015 - vymena silentblokov motora VDAKA JANES
09. 05. 2015 - výmena manžety poloosy VDAKA JANES
01. 06. 2015 - výmena sviečok a zapaľovacích káblov
11. 06. 2015 - cistenie interieru a kompletna vymena sedaciek
12. 06. 2015 - úspešne absolvovaná EK a STK
25. 06. 2015 - montáž GL palubovky
21. 08. 2015 - výmena predných a zadných pružin
Šmolko / Škoda 130 l - komentáře:
15:14:20
08.11.2015
08.11.2015
-> Skoda 130 l/474: Ta tu3
Jeden vidno na fotke, druhý je oproti.
minno120.rajce.idnes.cz/2 011.02_-_2011.06_-_renovac ia_a_zastavba_vlecenej_zad nej_napravy
14:57:38
08.11.2015
Skoda 130 l/474
myslim tote sruby co vraj su v domkoch 6 neviem kde sú 10
16:26:36
07.11.2015
-> Skoda 130 l/474 06.11.15 21:55:52: Tak to mi vysvetli, ako sa nedá vidieť a nájsť domček o veľkosti slona 3 Pružiny si vôbec vybral?
21:55:52
06.11.2015
Skoda 130 l/474
domky pružín 1
20:44:34
06.11.2015
Skoda 130 l/474
nwm blby pristup tam mam a proste ich tam nwm ani najst 10
23:04:24
05.11.2015
-> Skoda 130 l/474: čo nevieš vybrať?
21:58:11
05.11.2015
Skoda 130 l/474
ja to nwm vybrat 8 nevidim tam poriadne 10
22:39:49
13.09.2015
13.09.2015
-> Skoda 130 l/474: vzadu v diere pre tlmič držia na 4 sroboch
14:31:09
13.09.2015
Skoda 130 l/474
poradte pls ako mam vybrat domky pružin z karoserie 1 zda sa mi ze nie su original, lebo aj ked som vymenil pružiny tak mi to pride este stale vysoko 1 vdaka
13:49:45
23.08.2015
Skoda 130 l/474
musim cakat na zadne silentbloky do ramien a ptm naraz vymením aj zadne pružiny 1
10:49:08
23.08.2015
-> Skoda 130 l/474: este keby to bolo v rovinke
08:38:30
23.08.2015
Skoda 130 l/474
Na fotke to tak az nevidno ale v realy je vyssie 6
18:14:22
21.08.2015
Skoda 130 l/474
tak predna naprava znizena a poloos spravena 6 ale teraz zadok je az komicky vysoko 3
17:11:19
20.08.2015
Skoda 130 l/474
Dakujem pekne za pomoc potom napisem ci sa mi to podarilo 6
09:32:00
20.08.2015
-> Skoda 130 l/474: Tak potom tak, ako som ti písal. Unášač z prevodovky (z diferáku) za pomoci dvoch kladív. Stačí jemne klepnúť, ono to vyskočí. A nazad zasunutie unášača (poloosi) do prevodovky robím tak, že klepnem z opačnej strany po unášači (po manžete) gumeným kladivom a ono to tam zacvakne.
A čo sa týka tej prednej pružiny, ak máš namysli ten čap spodného ramena spájajúci rameno so zvislým čapom, tak ak je to zahrdzavené a nejde to povoliť, tak jedine flexa no. Je to excentrický čap, dá sa ešte celkom bežne kúpiť.
17:48:20
19.08.2015
Skoda 130 l/474
Myslim toto co ide dnu do prevodovky asi do diferencialu ale na tej fotke to mam odfotene kde mi vypadla poloos a toto co ostalo v prevodovke :) a ked po tom klepnem s kladivom ptm jak to dam naspet :) a este dnes som vymenil lavu prednu pruzinu podla toho navode v clankach ako vymenit predne pruziny a chcel som pokracovat v lavel ale nemohol som odtocit tu srubu kde je zavlacka asi je zhrdzavena :) nwm ci by som mohol rezat lebo nwm ci zozeniem este nieco take asi to je cap alebo co ? Dakujem
08:42:03
19.08.2015
-> Skoda 130 l/474: Upresni, čo vlastne nevieš vytiahnuť. Nevieš dostať kĺb (unášač) von z prevodovky, alebo nevieš vybrať hriadeľ z toho kĺbu na strane prevodovky? Hriadel (osku) z kĺbu stačí len vytiahnuť voľne rukou po zhodení manžety. A unášač z prevodovky von dostaneš tak, že použiješ dve kladivá, jedno dáš medzi unášač a prevodovku a druhým po ňom klepneš.
19:28:53
18.08.2015
Skoda 130 l/474
prosim o radu ako mam vybrat tu časť poloosy od manzety čo ide do prevodovky ? dakujem
