Identifikace dilu...
-> Bukaj: hele nevim, pak to prý našli pod autem, je to plech a očividně na tom byla guma, osobně to vidim poprvé a krom karbce mě nic kam by to pasovalo nenapadá
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 14.11.20 12:14:48: 110R nemá žádnou "redukci" filtru. leda by to byl nějaký tuning, ale na to to vypadá příliš fabricky...
Odkud přesně to vypadlo?
To je Tondovo eRko?
To je Tondovo eRko?
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to plech nebo guma? Jestli to přežilo požár, tak asi plech, ale stejně nevím, kam to zařadit.
Typuju správně mezikus vzduchového filtru? Vypadlo to po požáru motorového prostoru ze 110r, karbec odkápl, nikam jinam mi to nepasuje
-> isti: tak jsem tedy nic neřekl
-> David.: Toto som nepotreboval vedieľ
-> isti: u těch sedaček favo máš staré (plastové) opěrky hlavy což není originál k nim
-> Chali: -> sekyn: A je to pre mňa dobré či zlé?
Podla mňa sú extra hnusné
Sú na predaj
Sú na predaj
-> Chali: jj z GLX
-> isti: Nejsou, jsou z GLX, Comfort Line
-> david 105 02.11.20 19:41:23: Z Feldy
Z čoho je to riadenie? auto.bazos.sk/inzerat/...
/predna-naprava-skoda-120-
m-po-celkovej-g-o.php ps náprava po GO a napravnica otvorená ako konzerva
Ok, díky hoši
Keby ich chcel niekto sú k dispozícii
-> xerox422 02.11.20 12:18:21: Ty dvě stejné jsou spodní hadice od chladiče k vodnímu čerpadlo Š 1000/100 a to dlouhé esíčko je k chladiči na žigula :)
-> xerox422: Ta vlevo bude nejspíš horní hadice na žigula.
-> xerox422: ty dvě stejné jsou š1000-110 a ta jedna nebude na škodovku.
Do akej škodovky pasujú tieto hadice. Do rady 105, 120 nepasuju
-> Bukaj:
-> castrol: Tak to se bude hodit, jednu 555 tu mám, díky
-> Bukaj: Prechodka káblov nosníka prednej vidlice - Jawa 550,555
Tušíte někdo, z čeho je tato průchodka?
Logo Gumáren Zubří a dle zbytků barvy, kterou byla průchodka opatlaná bych tipoval nějakou Jawu...
Ta černá věc nad průchodkou je krabička od filmu - pro srovnání velikosti (průchodka má rozměr cca 3,5 x 2,5 cm).
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.10.20 20:33:43: Možné to je, ale jist si tím nejsem. To zesílení bylo jistě jako reakce na to, že ty výfuky u 130 praskaly, ale jestli to podchytili už ve fázi prototypů, nebo se to řešilo až během výroby...?
-> Mates 20.10.20 14:04:36: Jak píše Jozka - clony jako takové jsou, pokud vím, tvarově stejné 1000MB/100, ale liší se těmi příchytkami - u zrcátka má MB šroubovací "madýlka" s kuličkou na zacvaknutí do držáku a u sloupků má MB jen takové pochromované "J" z kulatiny, ke stropu přichycené chromovanou (u většiny produkce modelu 69 černou plastovou) "plackou"...
-> Bukaj 14.10.20 22:45:16: tak je to anomálie, ale mám tam výfuk bez výztuhy u příruby, tak je otázka zda to bylo u 85tky origo?
-> Mates: na levý straně jsou kilí kolíčky (MB má nacvakávací "pádýlka"), na pravý jsou držáky spíš kilo, resp. spodní též 1203 (nejsem si jistej, jestli se v určitých časech nepřekrývalo).
Kilí a MB clony běžně zaměňuju, mám i dojem, že jsou shodný, jen se časem zvětšilo to zrcátko.
E: nejsou shodný (ani dle katalogu) a dohodli jsme se, že kilí mají zřejmě výkroj na vnitřní zpětné..
Táta potřebuje zjistit na jakou škodovku jsou clonitka, mysli si, že by to mohlo být 1000MB/1000MBX na menší zrcátko, ale není si jistý. Díky
Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď, když jsem ty výfuky dal vedle sebe...
Správně má být výstupní trubka zahnutá přímo nahoru, u tohoto výfuku byla výstupní trubka zahnutá vlevo - viz foto (lepší fotku nemám):
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: To vidím prvně. Pravděpodobně zmetek. Na Galánce (únor 87) mám origo a je zahnutý jak má být.
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: Na první pohled jsem na své 130tce nic takové neshledal, zítra mrknu pořádně, měla by mít původní výfuk.
-> Bukaj: mám někde na baráku origo 130 výfuk, můžu se ti mrknout jestli je stejný
-> palinator 14.10.20 16:23:42:
-> saskyn2 14.10.20 17:27:28: Nebo aby snáze vytekla přebytečná voda
Ten vejfuk byl na Å, když jsem jej koupil - původní majitel říkal, že jej kdysi nechal našopovat hliníkem - přežil mnoho lét i zim, až mu cca kolem roku 2007 odrezly od držáku ouška - provizorně mi tam tehdy Matthes přivařil kousky pásoviny a výfuk jezdil další rok, ale pak v něm začalo něco drnčet, tak jsem jej vyměnil. A letos z nouze o kvalitní výfuky jsem se dal do oprav několika originálních výfuků, které jsem tu měl - vesměs upadlé či naprasklé příruby a nehezky orezlý povrch, tak došlo i na dotvoření tohoto výfuku - snad v něm nebude drnčet, vyndal jsem z něj celkem velkou kapku oceli od svařování a při poklepu nedrnčí.
Nakonec šly na písek a našopování - vřele doporučuji tuto úpravu - je to prakticky navěky (dokud se v nich neuklepe přepážka či neupadne příruba)
A kdyby někdo měl za rozumno originální díly výfuku (půlky obalu, přepážky), tak beru - žádný Ronelt se nevyrovná originálu nebo dobovým "originálům" (SVETOM, KARSIT,...)
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: třeba je to příprava na dvoutakt do škodovky
-> Bukaj:
Myslím, že po zavaření výstupní trubky zaznělo v kolbence: "Já su kokot!"
Mám dotaz k výfukům - výfuk na fotce v popředí je původní originál ze 130L 1986 a má oproti ostatním výfukům pootočenou výstupní trubku (ty dva výfuky za ním jsou též originály, ale na 105/120 - prostřední užovka, zadní Mko) - jde o nějaký zmetek, nebo to měly i jiné 130/5/6 výfuky? Nevidím důvod, proč by výstupní trubka měla směřovat více dolů - akorát tak s ní při couvání furt do něčeho šťouchat
-> COL 13.10.20 22:08:54: Aha, tak shodou náhod jsem to vlevo namontoval dobře. Až když jsem rozebral druhou stranu, tak si říkám mělo to být opačně a ještě bych měl níže těžiště. Ale jak tak koukám na zadní dveře, dal jsem to dobře.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:35:43: Není. Má se to ale montovat otocene o 180 stupňů - prave vs levé dveře.
-> Bukaj: jj, to mě napadlo, akorát právě netuším na co konkrétně... a válí se mi to tu a je mi líto to vyhodit
-> Cumper: Netuším, ale tipnul bych si, že se navlékne do nějakého kovového/plastového profilu a pak funguje jako těsnění. Dokázal bych si to představit třeba u plexi oken karavanu nebo nějakého střešního okna...
-> Bukaj 12.10.20 02:18:06: Aha, dnes to pořádně zkouknu i z venku. Jiného tvaru jsem si nevšimnul.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.10.20 11:15:52: Tak to bude Fa/Fel, ne? Ta má o břit víc a trochu jinak vypadá design naznačení "klínku" z lícové strany...
-> Kocvin 06.10.20 16:41:30: Užovkový radiátor topení (do modelu 80 tuším)
-> Vojťas 14.09.20 00:12:32: Tipuji nějaký dobový doplněk, který přesně pasuje do nějakého jinak blbě využitelného prostoru vozidla východoněmecké výroby...
-> Tom Troll 21.09.20 10:39:02: Podle mne úplně normální štítek na masku, jen o někdo ubrousil do plochy, aby ho mohl nalepit na spojler zadní kapoty, čelo nebo palubku...
Takhle vypadá přední, jen jeden těsnící brit a hned venkovní a vnitřní lem.
Co je tohle za gumu a na jaké auto? Je bezklinkova, ale má dva těsnící břity a až pak venkovní lem. Na eMko ani za boha nejde, když jsme po šesté navlékání drátu zjistili, že je jiná než přední, tak letěla z dílny.
-> Tom Troll 07.10.20 22:11:00: Fakt?
V katalogu to nie je označené ako lavé a pravé ale obmedzovač do predných a zadných dverí má iné objednacie číslo
-> Tomaso435 06.10.20 20:20:20: -> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:34:35: OK tak to nezahodím
